Garagentor "Teilweise öffnen"
  • rabufcc
    • 10.09.2022
    • 11
    Hallo in die Runde,
    ich habe 2 Hörmann Torantriebe, steuere die allerdings über einfache Impulse. Heißt: Am Antrieb schließe ich per Loxone-Relais jeweils 2 Kontakte kurz, sodass das Tor anfängt zu fahren bzw. stoppt.
    Das funktioniert auch alles wunderbar, allerdings tritt folgender Fehler beim Button "Teilweise öffnen" auf:
    Ziel: Lüftuntsstellung, also Toröffnung von 3%
    Tor 1 fährt (wie eingestellt) ein paar Zentimeter auf.
    Tor 2 fährt unabhängig von sämtlichen Einstellungen immer stets ca. 20cm auf, was deutlich zu viel ist.
    Frage: Wieso fahren die Tore unterschiedlich?
    Beide Tore sind in der Config gleich konfiguriert. An der Kalibrierung der Motoren dürfte es allerdings ja auch nicht liegen, denn beide werden ja per Einfach-Impuls gesteuert, sprich "Teilweise öffnen" sollte mMn doch bewirken, dass nach 3% der Auffahrzeit ein weiterer Impuls gesendet wird, der das Tor wieder stoppt.
    VG
    • 3662
    Guten Morgen rabufcc
    Kommt nach den 3% auch wirklich ein weiterer Impuls?
    Eine UAP Platine verwendest du?
    Die 20cm vom Boden, sehen für mich nach der Default Lüften Position aus, die in einem Hörmann Antrieb eingestellt ist.
    Wenn du nur den Eingang an dem der Taster Standard mäßig angeschlossen ansteuerst, hat das keine Wirkung.
    Dann würde ich mir die Ausgänge vom Torbaustein in einem Tracker ansehen, welche Impulse wann kommen.
    • rabufcc
      • 10.09.2022
      • 11
      Hallo Lightpicture,
      danke für die Antwort.
      Mit den Impulsen muss ich nochmal kontrollieren. Am Tor 1 fährt allerdings mit dem (gleichen) Torbaustein das Tor immer in jene Position, die ich im Parameter "PoPos" einstelle - also da funktioniert es.
      Theoretisch kann er die "Default Lüften Position" von Hörmann nicht ansteuern, dass hat mir zumindest der Monteur erklärt, weil ich mit meinen Kabeln dem Antrieb immer nur ein "Fahr" bzw. "hör auf zu fahren" Impuls gebe.
      Was ist UAP? Und das mit dem Tracker an den Ausgängen hätte ich ohnehin gern mal, weiß aber nicht wie es funktioniert. Hast du da ein Config-Beispiel?
      VG
      • Sammy
        Sammy kommentierte
        Tracker:
        Suchst Du mal mit Google nach "loxone config tracker" - gleich der erste Eintrag. Viel Erfolg :-)
      • 3662
      Welchen Antrieb hast du genau?
      Supramatic?
      Mit der UAP1 Platine hast du alle Stati des Tors auf Relais und kannst sie in Loxone einbinden, außer du verwendest die Hörmann Air.
      Der Vorteil, du kannst durch einen Impuls das Tor in die Lüften Position fahren lassen.
      Das wird im Motor eingestellt wie weit aufgefahren wird.
      Universaladapterplatine UAP 1 HCP als Zubehör speziell für Hörmann Garagentorantriebe der Serie 4, günstig und mit schneller Lieferung bei tor7.
      • rabufcc
        • 10.09.2022
        • 11
        Hallo, nein ich benutze keine solche Platine,
        sondern steuere die Hörmann-Pinns direkt an
          • 3662
          Das ist der Vorteil der UAP1 Platine.
          Inkl Lagen Rückmeldung.
            • 11238
            Kopiere mal den funktionierenden Torbaustein, und ersetze damit den nicht funktionierenden. Vielleicht hilfts.
            lg Christian
            • rabufcc
              • 10.09.2022
              • 11
              Auch schon gemacht, hat leider nichts gebracht.
              Laut Tracker gibt Loxone für die Lüftungsstellung einen Startimpuls (Tor Fährt) und einen Stopimpuls (Tor stoppt). Der Stopimpuls kommt allerdings eben nicht zur eingestellten Zeit, sondern verzögert.
                • 3264
                Und mit welchem Aktor generierst du den Impuls? Ist das ein digitaler relais Ausgang von Miniserver, extension, oder sonst was?
                Wenn beide Signale von einem Loxone-Relais-Ausgang generiert werden, ist es ja unlogisch dass bei einem Tor der Impuls verzögert (also zu spät - Tor viel zu weit offen) kommt und beim anderen Relais nichts verzögert ist.
                Also irgendwas wissen wir nicht glaube ich.
                Ich hatte vor den Hörmann Air bei einem Tor eine Tasmota-WLAN-Bastellösung, hier kannst schon zu einer Verzögerung kommen bis das Relais tatsächlich schaltet (Miniserver-Loxberry-WLAN über 2 Access points hinweg zu sonoff und zu Hörmann)
