Lichtsteuerung: Von Betriebmodus abhängige Szene beim ersten T5-Tastendruck
  • simcen
    • 07.06.2022
    • 39
    Hallo zusammen
    Ich bin noch etwas neu mit der Loxone Config und suche nach anderen/besseren Ansätzen.
    Folgendes Szenario:
    Im Kinderzimmer wird die Präsenz deaktiviert, wenn der Betriebsmodus "Kind schläft". In diesem Fall soll eine andere Szene "Nachtlicht" aktiviert werden, wenn man den T5-Taster betätigt als wenn der Betriebsmodus "Kind schläft" nicht aktiv ist.
    Wie würdet ihr sowas umsetzen?
    Ich habe folgende, funktionierende Logik gebaut, habe aber das Gefühl dass es eventuell eleganter geht?
  • Pentium789
    • 04.11.2019
    • 113
    Hi simcen, würde ich genau so machen nur mit einer kleinen Änderung, den "NICHT" Baustein brauchst du nicht du kannst den Eingang vom UND-Baustein direkt negieren.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 4,5 KB ID: 400954
    dazu einfach mit der Maus auf den Eingang klicken, dann kommt so ein kleiner Kreis, das bedeute der Eingang ist negiert.​
    LG Daniel
    Grüße aus Niederösterreich
    • simcen
      • 07.06.2022
      • 39
      Super, vielen Dank für die Rückmeldung!
