MODBUS Datentypen in Template
  • wladw
    • 11.07.2019
    • 10
    Hi zusammen,
    ich habe keinen Zugriff auf Loxone gerade, ansonsten würde reinschauen und checken. Aber vielelicht kann jemand sagen oder nachschauen: wie werden die Datentypen in MODBUS TCP in einem Template gespeichert. Man kann ja einstellen so was wie "16-bit unsigned Integer" (wie in diesem Bild: https://www.loxone.com/dede/wp-conte...dnewsensor.png). Wenn man dann daraus ein Template abspeichert (wie hier im Bild: https://www.loxone.com/dede/wp-conte...espeichern.png) steht in der XML Datei unter anderem so was wie ModbusDataType="1". Also die Frage ist welche Datentypen mit welcher Zahl hier kodiert werden. Die Frage auch wie werden die Optionen "2 Register für 32 bit", "Registerreihenfolge" und "Bit-Reihenfolge" in dem XML dargestellt.
    Wenn jemand weiss wo das beschrieben ist oder bei sich in Loxone mal schauen kann, wäre super.
    Danke,
    Wladi
    Zuletzt geändert von wladw; 18.08.2023, 16:51.
  • noyb
    • 29.11.2024
    • 1
    Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, da es bisher aber scheinbar keine Antwort darauf gibt, wie ModbusDataType codiert ist:
    Datentyp
    16-bit unsigned integer = 0
    16-bit signed integer = 1
    32-bit unsigned integer = 2
    32-bit signed integer = 3
    32-bit floating point = 4
    64-bit unsigned integer = 6
    64-bit signed integer = 7
    64-bit double = 8
    Checkbox
    16-Bit Register = + 16
    Registerreihenfolge = + 32
    Byte-Reihenfolge = + 128​
    (getestet mit Loxone Config 15.2)
