Unterschiedliches Verhalten von Touch Tree Taster
  • docscrap
    • 22.08.2023
    • 1
    Hallo zusammen!
    Ich hatte (bzw. habe immer noch) ein sehr seltsames Verhalten meiner Touch Tree Taster:
    Es handelt sich um folgendes Szenario: Ich habe einen Taster in Raum A und einen anderen Taster in Raum B.
    Die beiden Taster sind jeweils mit dem T5 Ausgang mit dem T5/1-Eingang eines eigenen Lichtsteuerung-Bausteins verbunden.
    Also Ausgang T5 (Raum A) -> T5/1 Lichtsteuerung (Raum A) -> Lc1 (Raum A)
    Ausgang T5 (Raum B) -> T5/1 Lichtsteuerung (Raum B) -> Lc1 (Raum B)
    Die beiden Lichtsteuerungs-Bausteine haben dieselbe Konfiguration in den Eigenschaften.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass sich die beiden Taster unterschiedlich verhalten:
    Wenn ich Taster A lange drücke, dann wird in Raum A nach ca. 1 Sekunde der Ausgang für Lc1 getriggert.
    In Raum B habe ich dieses Verhalten nicht. Da muss ich wirklich "tippen" um den Ausgang zu triggern. Bei Langzeitklick passiert einfach nichts.
    Tippen funktioniert in Raum A auch ganz normal, aber die Funktion mit dem Langzeitklick ist da anscheinend aus irgendeinem Grund zusätzlich.
    Gibt es hier eine Konfiguration, die ich eventuell übersehen habe?
    Vielen Dank im Voraus!
    • 5159
    Du bist dir wirklich sicher, dass da keine Unterschiede in den Einstellungen sind?
    Unterschiedliche Werte in der Eigenschaft Mmd könnten dieses Verhalten erklären.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      Frisch eingelernt? Macht einer der Taster ggf. gerade ein Update? Gerätestatus gecheckt? Im Updatefall kann der Taster schon mal vorübergehend "komisch" agieren.
