Push-Benachrichtigung vom Status-Baustein
    • 11235
    Hallo olicat ,
    ich hab schlussendlich den AQ verwendet mit einer nachgeschalteten Einschaltverzögerung (4100 Sekunden = bisschen über eine Stunde) mit statischen Texten direkt in der Benachrichtigung.
    Die Stunde reicht meinem Bruder bei seiner Wetterstation aus, und irgendwas war auch noch bei der Zeitprüfung der Wetterstation bezüglich Sommer-/Winterzeitumstellung, weshalb ich über eine Stunde gewählt habe.
    Ich verwende sonst gar keine benutzerdefinierte Pushbenachrichtigung mehr, das ist mir zu viel Bastelei mit Texten in Loxone, das mach ich jetzt über einen Raspberry und per E-Mail. Das kann man wenigstens testen.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Ähnliches Problem: Ich möchte eine benutzerdefinierte Push-Benachrichtigung senden, sobald der Wert eines Temperatursensors eine vorgegebene Mindesttemperatur unterschreitet. In der Push-Benachrichtigung soll die aktuelle Sensortemperatur genannt werden. Um die aktuelle Temperatur in die Benachrichtigung zu bringen, habe ich eine Statusbaustein verwendet.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Push_Statusbaustein_1.JPG Ansichten: 1 Größe: 60,8 KB ID: 76531
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Push_Statusbaustein_2.JPG Ansichten: 1 Größe: 40,3 KB ID: 76532
      Soweit so gut, nur wird jetzt bei jedem Speichern der Config bzw. bei jedem Reboot eine Push-Benachrichtigung gesendet. Der Grund ist, dass die Push-Benachrichtigung gesendet wird, bevor die Temperatursensoren neu ausgelesen wurden. Das ist im Prinzip das gleiche Problem, wie von Christian im Eingangspost geschildert.
      Ich meine, das Problem muss von Loxone gelöst werden. Es kann m. E. nicht schwierig sein, die Auswertung für die Push-Benachrichtigung zurückzuhalten, bis alle Werte wieder "an Bord" sind.
      In meinem Fall geht's mit einem workaround, indem ich noch die Bedingung hinzunehme, dass der Temperatursensor mindestens 3 °C liefert.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Push_Statusbaustein_3.JPG Ansichten: 1 Größe: 84,0 KB ID: 76530
      Es kann nicht sein, dass sich viele hier heiße Gedanken über einen workaround machen, wo eigentlich Loxone am Zuge ist. Ich werde dazu mal mein erstes e-Mail-Ticket aufmachen.
      Zuletzt geändert von Gerd Clever; 09.01.2017, 13:30.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1118
        Gibt es zu diesem Thema einen anderen Thread wo das Problem aufgelöst wurde?
        Ich habe z.B. im Status 6 Varianten möchte aber nur bei den ersten 3 eine Pushbenachrichtigung bekommen, aber alle im Status anzeigen lassen.
        Das Problem von Push nach Reboot habe ich nicht.
          • 5144
          Xenobiologist
          Du könntest es mit einem Statusbaustein hinter Deinem Statusbaustein lösen.
          TQ von Status 1 an AI1 von Status 2
          AQ von Status 1 an AI2 von Status2
          Den Statuswert bei den ersten 3 Varianten in Status 1 setzt Du auf 1
          Bedingung in Status 2: AI2 == 1
          Statustext in Status 2: <v1>
          Pushnachricht hängt an Status 2
          lg Romildo
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1118
            Danke, ich hatte erst überlegt wie man den Text in einem Merker speichern und dann ne Prüfung machen kann :-)
            Wenn AQ <= 3 und neuer Text im Status, dann sende Benachrichtigung.
            Aber so sollte es funktionieren. (Werde ich ab Montag spüren)
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1118
              Funktioniert alles wie geplant!
              Ist der Statusbaustein eigentlich der einzig sinnvoll einsetzbare Baustein um analoge Werte abhängig von Bedingungen per Push verschicken zu können?
                Für Digitale und Analoge Werte gibt es z.B. auch die Vergleichsbausteine welche auf eine Bedingung reagieren.
                Für Text hingegen, kenne ich, nur den Status-, oder den Programm- Baustein.
              • Xenobiologist
                Xenobiologist kommentierte
                Klar, (kleiner, größer, und, oder, ... und andere Logikbausteine).
                Aber sinnvoll Pushnachrichten zu parametrisieren geht nur über den Statusbaustein.
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 773
              Ich möchte hier auch nochmal nachfragen nachdem romildo mich dankenswerterweise auf diesen Thread aufmerksam gemacht hat.
              Ich bekomme auch push Nachirchten wenn sich am Eingang etwas ändert obwohl der Ausgnag AQ sich eigentlich niciht ändern sollte. Das hatte ich hier https://www.loxforum.com/forum/germa...958#post141958 schon mal genauer beschrieben.
              Ich konnte jetzt noch nicht testen ob das vorgeschlagen Oder-Glied zur Lösung führt, Mir ist aber auch noch nicht klar warum das überhaupt helfen soll. Wenn der Ausgang des Status-Bausteins eine Flanke liefert müsste die doch auch durch den oder Baustein durchgehen.
              So muss ich ja bei mir befürchten, das ständig das Licht angeht wenn ich wie geplant meine Lampe statt der Push-Mitteilung an den Ausgang hänge.
                • 11235
                Und was ist die Frage?
                • miqa
                  • 03.06.2016
                  • 773
                  Es ist ja so das ich ständig Push Mitteilungen bekomme obwohl das nicht sein dürfte weil es ja Tageslicht gibt. Sprich AQ dürfte gar nciht 1 werden. Trotzdem kommen die Mitteilungen. Wie soll das jetzt ein Oder-Glied am Ausgang verhindern wenn sich da eigentlich sowieso nichts tut?
                  Oder sind die Einstellungen vielleicht doch falsch und es tut sich was am Ausgang. das ist die Frage wie ich es korrekt einstellen müsste.
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Mmmh. Ich weiß nicht ob ich das gut finden soll. Dann hätten sie dem Baustein doch lieber noch einen digitalen Ausgang spendieren sollen.
                    Trotzdem danke für die Erläuterung.
                    Du könntest ja einen Feature-Wunsch bei Loxone platzieren
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Guter Witz!
                    Seit wann hört Loxone auf Kundenwünsche?
                • Imperator
                  • 10.09.2018
                  • 101
                  Gab es hierzu jemals eine Funktion von Loxone oder einen anderen Lösungsansatz?
                  • ChrisR
                    • 07.12.2020
                    • 192
                    Bei mir funktioniert keine der beschriebenen Möglichkeiten. Das ODER lässt auch keinen Text bei mir durch.
                    Ich mache mir deshalb zusätzlich einen Merker der erst 5 Sekunden nach dem Neustart aktiviert wird. Diesen Merker setze ich dann als zusätzliche Bedingung. Funktioniert tadellos.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-02-08 um 17.46.05.png Ansichten: 0 Größe: 24,7 KB ID: 337242
                    Zuletzt geändert von ChrisR; 08.02.2022, 17:54.
