Modbus < 5 Sek., kommt vermutlich wieder zurück
    • 7321
    Ich habe gerade auf meinen Testserver die letzte Alpha installiert.
    Es ist die Rede von Modbus High Performance mit dem man den Abruf wieder < 5 Sekunden stellen kann, es kann wieder 1 Sekunde gewählt werden.
    Zwei Sensoren können sogar auf 0.1 Sekunden gestellt werden.
    So kann Loxone die Begrenzung wieder aufheben und trotzdem Fremdhardware begrenzen, 1 Sekunde für Taster ist einfach zu langsam.
    Ich habe es gerade getestet, die Sekunde geht mit TCP Verbindungen ohne Probleme, RTU kann ich aufgrund fehlender Ext. nicht testen, wird aber wohl auch gehen.
    14.4.8.28
    New:
    A3D9-T1055 Modbus High Performance Input
    - reduce common minimum polling-cycle to 1s (except Air-Devices)
    - up to 2 Sensors per Modbus-Server or Extension allow a minumum time of 0.1s
    - if multiple modbus-servers with same IP (TCP) or multiple devices with same Device-ID(TCP + RTU) exists,
    performance sensors are disabled for these devices
    BACnet:
    - Invalid properties (time, date, utc offset)
    - Adapted Model name
    - Adapted vendor name
    - Added support for device reinitialization command
    - Added support for foreign device properties
    - Removed unsupported IPv6 mode
    - Ping: Added support for statistics
    Fixed:
    - BG-I20160 NFC Code Touch: NFC Credencials not random
    - new valve tree binary: fixed valves increasing force slightly after saving into miniserver
    - new Touch Pure Flex binary: improved wakeup handling for temperature/humidity measurement
    - BG-I25595 Trust usergroup suddenly converted to normal user group
    - Permitted Users dialog: Added Multiedit line
    - BG-I25591 Multiplicator: Closing project also closes all child projects
    - BG-I25489 Generic Table: Non editable cell is emptied
    - BG-I23749 Systemstatus: Webservices in client/gateway systems return an error
    - Plugin webservices not working anymore (causes HomeKit problems in the app)
    - BG-I25652 Automatic file name stops at 99 ("Untitled 99.Loxone")
    - BG-I25691 Runtime Counter: Maintenance Interval defined by logic not properly handled
    - BG-I25627 User is immediately deleted when expiration action is set to delete and user is not yet in the enabled timespan​
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Na das klingt doch hervorragend, dann kann man endlich wieder schneller die Auswirkungen seines Wasserkochers sehen
    Die 10s sind manchmal schon sehr anstrengend...
    MfG Benny
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 291
      Ist doch großartig, ich habe meine Wechselrichter extra über node-red angebunden damit die Daten auch flott kommen
      Wobei das aussperren von Fremdhardware mit Modbus TCP eh ein Schmarn ist, ich kann doch einfach eine andere Schnittstelle nehmen...
        Beim aussperren ist auch eher RTU gemeint.
        Vor vielen Jahren gab es Modbus IOs mit 32/64 Inputs für billiges Geld.
      • <Andreas>
        <Andreas> kommentierte
        Macht mehr Sinn, aber denke trozdem das die hier überreagiert haben
    • maxw
      • 1372
      Na endlich! Ich steuere Heizung und Lüftung darüber und bisher muss man auf die Rückmeldung des Befehls laaaange warten. War schon lange überfällig!
        • 4755
        Damit wäre auch bewiesen, dass Loxone die 5s nur eingeführt hat um Fremdhardware auszusperren.
        Damals haben sie immer behauptet, dass es Performancegründe hatte und natürlich NICHT darum ging fremde Hardware auszusperren....
          • 7321
          Das der MiniServer Gen1 mit 0,1 Sek. sicher an Grenzen gekommen ist glaube ich ja noch.
          Aber 1 Sek. wäre kein Thema gewesen.
          Aber das sie selbst den Gen2 jetzt das gleiche Limit einräumen zeigt schon in die Richtung das man hier absichtlich Grenzen setzt um keine IOs am Modbus zu betreiben.
            • 4755
            Die RS485 Extension hat die Beschränkung am MS1 nicht, oder? Der LoxBus vermutlich auch nicht...
            Ich finde ja sogar legitim, dass Loxone Fremdhardware so aussperren will. So ist nun einmal das Geschäftsmodell. Aber die Scheinheiligkeit hat mich damals aufgeregt. Seitdem sehe ich Loxone in einem anderen Licht…
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 10.09.2023, 07:33.
            • <Andreas>
              • 07.03.2023
              • 291
              Ist gerade in der Beta angekommen
              • Pippo74
                Pippo74 kommentierte
                Yep, already set some sensors back to 1s :-)
              • Bogenhaus
                Bogenhaus kommentierte
                habt ihr in der neuen Beta das schon geprüft ?
                A3D9-T991 New outputs for Meters: add new outputs for meters for last day/month/year
                Wäre super wenn das wieder da wäre, habe ja nie verstanden warum das damals raus gefallen ist
                Ja, funktioniert.
            • the--doctor-9
              • 31.07.2016
              • 196
              Hab die Beta gestern installiert, man kann den Modbus bis 0,1 verändern und das passt soweit. Jedoch geht die Abfrage nach kurzer Zeit in Timeout, meine Inputs sind dann rot, geben nach 10-15s wieder einen Wert ab und sind dann wieder rot
              Zuletzt geändert von the--doctor-9; 13.09.2023, 06:35.
              zu viel KNX und zu wenig Loxone
                Timeout bedeutet das er keine Rückinfo bekommt, vielleicht kann die externe Hardware die 0,1 nicht.
                Hängen die Inputs an einer Lox-Modbus-Ext oder an einem Gateway?
              • the--doctor-9
                the--doctor-9 kommentierte
                steht wieder auf 5 und trotzdem kommt kein Input, ist Modbus TCP
                ich würde die Erkenntnis auch erstmal im Raum stehen lassen und auf andere Tester warten. Evtl. haben die ein oder anderen das gleiche Problem.
                Zuletzt geändert von the--doctor-9; 13.09.2023, 07:02.
