Netzwerkmeldung via Loxone an Mobotix - timeout - stark verzögert?
    • 3265
    software handbuch ist auch sehr vielerklärend ...
Ansichten: 70
Größe: 116,5 KB
    • Gerrit
      • 940
      ich kenn das nur über cgi-bin, z.b.
      http://<ip_address_for_the_camera>/control/rcontrol?action=sound&amp;soundfile=Alarm
      Netzwerkmeldung ist plain tcp, kein HTTP
        • 3265
        Ok ereignisse kann man direkt über Netzwerkmeldungen steuern.
        dann gibts noch das Ereignis "Nachrichtenereignis".
        Gute Idee das mal über control/rcontrol/... zu versuchen. Ich will ja nur das soundfile doorbell oder wie das heißt abspielen.
        Vielleicht hauts so hin - danke für die Idee
Ansichten: 132
Größe: 32,9 KB
          • 6320
          Also wie ich das herauslese, geht das beim Port 8000 um simple TCP/IP Streams, die dann einfach nur den Stream auf machen den entsprechenden Text senden und wieder schließen. Also gar nichts mit. HTTP Protokoll oder dergleichen. Daher dreht es beim Browser weiter und Loxone kann nichts damit anfagen. Für den einfachen TCP Stream kann man doch glaube ich bei Loxone auch einfach wie bei UDP nutzen. Das könntest Du noch versuchen
            Thomas M. kommentierte
            Ok was ich nun versuchen soll weiß ich jetzt nicht.
            meinst z.B. tcp://192.168.0.109:8888/Nachrichtentext?
            Musste jetzt erstmal nachsehen wie es geht ;-)
            Ja, bei TCP geht das tatsächlich über tcp://<IP>:<PORT>.
            Die Logik von Loxone ist manchmal nicht nachvollziehbar. Wieso ist das denn jetzt nur bei UDP anders? Naja, egal.
            Ja, also im Ausgang tcp://192.168.0.109:8888 und dann im Ausgangsbefehl 1 (oder was auch immer Du da jetzt stehen hast.
          • Gerrit
            Gerrit kommentierte
            wenn du es über tcp plain machen willst (was die Nertzwerkmeldung bei mobotix ist) musst du statt http auch tcp nehmen in der Adresse. Alternativ aber wie gesagt die offizielle http api von mobotix über rcontrol
          • 3265
          So netzwerkmeldung über TCP://..... zeigt mir den stinkefinger - geht nicht, die kamera tut nichts
            • 3265
            danke Gerrit
            über die api gehts ohne probleme!!!
            verzögerungsfrei wie es sein soll
            IP/control/rcontrol?action=sound&soundfile=DoorBell
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 11.09.2023, 19:13.
