Ausschaltwarnung vom Präsenzmelder im Lichtbaustein verwenden
  • frankxxx
    • 06.02.2019
    • 5
    es gibt im Präsenzbaustein die Ausschaltvorwarnung. Ich dachte, wenn ich den Ausgang Pc mit dem Eingang P vom Lichtbaustein verwende, wird die Information Ausschaltvorwarnung (kurz vor Ablauf der Präsenz) übergeben (Bit 2) und das Licht blinkt dann kurz. Das scheint aber nicht so zu sein. Es gibt noch den Ausgang Warn im Präsenzbaustein, aber den kann ich nicht im Lichtbaustein verwenden.
    Verwendet das jemand?
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas übersehe oder es einfach nicht geht, wie ich es mir vorstelle.
    Es gibt noch den Treppenlicht. Der hat auch eine Vorwarnung. Aber der geht nicht mit Präsenz.
    Gruß Frank
    • 5144
    Hallo Frank,
    Bei der Lichtsteuerung ist mir keine direkte Einstellmöglichkeit für eine Vorwarnung bekannt.
    Eine Realisierung ist trotzdem möglich, dazu müsste aber bekannt sein, welche Funktion gewünscht ist.
    Bei RGB könnte z.B eine Farbe eingemischt werden.
    Oder wenn Beispielsweise ein Licht über P von der Lichtsteuerung ein/aus geschaltet wird, könnte ein UND zwischen Präsenz und Lichtsteuerung gehängt werden.
    Verbindungen:
    Präsenz Pc <-> I1 UND
    Präsenz Warn <-> I2 UND Eingang negiert
    UND O <-> Lichtsteuerung P
    lg Romildo
    • frankxxx
      • 06.02.2019
      • 5
      Hallo Romildo,
      danke, so funktioniert es.
      Wenn man den
      Warn negiert UND Pc
      verknüpft geht es.
      Vielen Dank
      Gruß Frank
