Analoge Sensoren gehen nicht mehr seit Config 14.4.9.25
  • Pino72
    • 31.07.2018
    • 278
    zum ersten mal (seit Nov 2020) nach einem Config und Miniserver update Gen1 geht bei mir was nicht mehr so wie vorher:
    Alle 3 Analogen Feuchtigkeitssensoren die an den Analogen Minservereingängen hängen geben keinen Wert mehr aus!
Ansichten: 363
Größe: 52,7 KB
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 173,8 KB ID: 405276Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 202,4 KB ID: 405277
    Bis eben vor 2 Stunden hatte ich dort Werte bei allen dreien.
    Kann das jemand bei sich nachvollziehen? Was ist da passiert?
    Zuletzt geändert von Pino72; 29.09.2023, 12:07.
  • Pino72
    • 31.07.2018
    • 278
    Hab neben diversen Neustarts auch mal den Miniserver vom Strom genommen...selbes Ergebnis, die Sensoren sind wie tot bzw. ich fürchte durch das Update hat er alle 3 Analogen Feuchtigkeitssensoren gegrillt???
    Downgrade ist ja glaube ich nicht möglich der Firmware.....aber ich könnte mal versuchen die Sensoren an meinen anderen Miniserver Gen 1 zu hängen ob die tot sind oder ob es am Miniserver liegt und er keine Spannung mwhr liefert. Ich messe mal die Ausgänge mit nem Multimeter....
    • Pino72
      • 31.07.2018
      • 278
      Zitat von Pino72
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 23 Größe: 52,7 KB ID: 405278
      Ich sehe gerade, dass an keinem der 3 Analogen Ausgänge Spannung anliegen zu scheint...da müsste 8 oder 10 stehen! Also analoge Ausgänge tot???
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        speist du die Sensoren über die Analogausgänge? wie sind die Ausgänge in der Config configuriert? Screenshot von Liveview?
        Wenn so wie in deinem Bild 0 steht, ist auch für den Miniserver also auch im Programm 0. Würde meinen da ist nichts tot.
      • Pino72
        Pino72 kommentierte
        Ja ich speise sie aus den analog Ausgängen wie im ersten Post im Screenshot zu sehen dort habe ich zb 8V eingetragen bei den anderen beiden Sensoren sind es 10V.
      • 1957
      Vielleicht wurde an deiner Analog-Baugruppe eventuell das Firmwareupdate nocht nicht korrekt aktualisiert und deshalb deine Baugruppe funktionslos. Warte einfach einmal ein paar Tag, ob es sich wiederbelebt.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 278
        Ohhh, sowas gibts??? Höre ich zum ersten Mal aber ich warte gerne einen Tag :-)
          Michael Sommer kommentierte
          Habe ich bei mir selbst erlebt. Bei mir hat es fasst drei Wochen gedauert, bis sich die letzte Extension „wiederbelebt“ hatte, weil einzelne Extensionen das Firmware-Update immer wieder abgebrochen haben. Alle LEDs haben die meiste Zeit „Grün“ signalisiert, Nur bei erneut automatisch angestoßenen Firmware-Update-Versuchen der angeschlossenen Extensionen, blinkten diese kurzzeitig rot. Ursache war bei mir wohl, dass ich einen großen Config-Sprung von eine 7ener auf eine 11er-Version gemacht habe.
          So wie ich lese hast Du immer wieder aktualisiert, da dürfte das aber, wenn überhaupt, nicht so krasse Auswirkungen haben. Aber man weiß ja nie?
        • Pino72
          Pino72 kommentierte
          Extension schön und gut aber bei mir ist es ja der Miniserver selber……da kann doch nichts mehr nachkommen?!?!?
        • 1957
        Hast Du eigentlich schon einmal direkt an den Sensoren bzw. an den zugehörigen Klemmen im Verteiler gemessen ob Spannung anliegt. Wenn das passt, dann das Sensorausgangssignal wie zuvor beschrieben per Multimeter messen.
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 278
          Hallo nochmal,
          hab jetzt mal alles durchgemessen....es liegt keine Spannung an den analogen Ausgängen an obwohl bei 8 oder 10V eingestellt und bisher lief es ja immer.
          Hab mal einen Ersatzfeuchtesensor angehängt aber auch da alles tot.
          Multimeter benutzt, keine Spannung an den Ausgängen.
          Jetzt wird es schräg:
          Hab an einen anderen Miniserver an dem alle analogen Ein- und Ausgänge nicht belegt sind den Sensor angeschlossen und auch hier null Spannung, auch in der Config zeigt er mir in der Übersicht keinen Spannungswert an (10V) und natürlich liefert der Sensor auch nichts zurück.
          Zusammenfassend:
          Erst gestern nach dem Config und Miniserverupdate auf 14.4.9.25 auf meinen beiden Miniservern gehen scheinbar sämtliche Analogen Ausgänge nicht mehr in dem Sinne, dass sie keine Spannung mehr liefern!
          Entweder hat die neue Firmware da was abgestellt, oder man muss irgendwas an den Ausgängen anders oder neu konfigurieren aber ehrlich gesagt hab ich ja das selbe Problem am zweiten MS und da hab ich auch alles neu angelegt und auch hier gehts nichts.
          FRAGE: Hat irgend jemand das Update gemacht und da liefert der MS Gen 1 an den analogen Ausgängen noch Strom?
          Ticket bei Loxone ist gestellt...ich hoffe es lässt sich durch ein neues Firmware update beheben, im schlimmsten Fall wurden die Ausgänge beschädigt und ich brauche MS Ersatz für beide MS.
          • Pino72
            Pino72 kommentierte
            Sensoren sind nicht für 24V sondern für 10V ausgelegt, wie gesagt hat 3 Jahre lang funktioniert und war alles richtig angeschlossen. Sind diese hier:
            Laufen mit 3,5 bis 20VDC, mit 24VDC zerschiesst es die Sensoren früher oder später daher klemme ich die nicht da dran.
            Zuletzt geändert von Pino72; 30.09.2023, 09:29.
          • Thomas Kührer
            Hallo, stell die Eigenschaften des Analog Ausgang auf die Standard Einstellungen (0-0; 10-10) und beschalte den Ausgang mit einer Kontante die du auf den gewünschten Wert (z.B.: 8) stellst.
          • Pino72
            Pino72 kommentierte
            Danke, probiere ich gleich mal.
            Wahnsinn, das wars!! War bisher nicht nötig aber scheinbar muss man den Wert jetzt an den analogen Ausgang übergeben :-)
            Zuletzt geändert von Pino72; 30.09.2023, 09:55.
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 278
          Danke Euch allen für die schnelle und wie immer sehr professionelle und zielführende Hilfe hier im Forum :-)!!
            • 1957
            Pino72
            Ich habe mir erlaubt deine Beschaltung gemäß Beitrag 1 auf meinem Testserver GEN 1 (Config 11.4xxx) nachzustellen. Nachfolgend meine Ergebnisse im Anlagenbetrieb ohne Sensorik:
            AQ1: Ich habe Eigenschafteneinstellungen E1:8/Z1:8_E2:8/Z28 getestet. Da zeig sich das identische Verhalten wie bei Dir.
            AQ2: An einem weiteren Ausgang mit den Einstellungen E1:0/Z1:8_E2:8/Z2:8 wird der Ausgang korrekt ausgegeben (8V) Wobei ich hier richtigerweise für E2:10 einstellen würde.
            AQ3: Als letztes habe ich mittels verdrahteter Konstante (8) getestet. Auch hier korrekte Funktion (8V). Vorteil hier dass man den gelben Balken im AO sieht. Die Eigenschaften aus (AQ2) habe ich hier belassen. Wobei man auch hier richtigerweise für E2:10 einstellen sollte.
            So wie ich es sehe, können deine Einstellungen gemäß Beitrag 1 noch nie funktioniert haben. Was nicht heisst, dass im Laufe von Programmierungen diese Werte unbeabsichtigt geändert wurden bzw. im Zuge eines Updates falsch übertragen wurden. Letzteres möchte ich aber mit vielen ? versehen.
            Aber egal, ich würde die Ausgänge mittels Konstanten verdrahten. Das ist Eindeutig und sicherlich „Fehlertoleranter“.
              • 5161
              Mit der Einstellung 8 bei allen Korrekturwerten sollte das eigentlich nie funktioniert haben dürfen.
              Eingangswert = 8, Zielwert = 8, besagt ja nur, dass bei Eingangswert 8 auch 8 am Ausgang anliegt.
              Wenn man bei 0 am Eingang, 8 am Ausgang haben möchte, dann muss Eingangswert = 0, und Zielwert = 8, eingestellt werden.
              Edit:
              Michael war schneller
              Zuletzt geändert von romildo; 30.09.2023, 14:59.
              lg Romildo
              • Pino72
                • 31.07.2018
                • 278
                Haha……tja, ich kann nicht mehr sagen als dass ich noch nie die Werte geändert habe seit 3 Jahren. Ehrlich gesagt jetzt auch egal. Trotzdem scheint ja das Update was geändert zu haben oder evtl einen Bug gefixt hat den ich aus Versehen genutzt hatte…..Hauptsache es geht jetzt und macht Sinn so wie es jetzt konfiguriert ist.
