Code erstellen über Touch tree
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Ich möchte einen Touch Tree nutzen als Zugangscodemodul. Ich habe ja 5 Knöpfe da müsste es möglich sein einen Code zu erstellen als Zugangskontrolle mit dem ein Muster auf dem touch tree gedrückt wird.
    z.B. 1xLinks unten, 2xMitte, 2xRechts oben …..
    wir würdet ihr dies aufbauen, gibt es da einen einfache Lösung? Hoffe auf ein paar gute Inputs.
    vielen Dank
    • 5161
    Hallo, z. B. könnte diese Schaltung als Vorlage dienen.
    • Vogelfrei
      Vogelfrei kommentierte
      Vielen lieben Dank.
      Welche Analogbausteine verwendest du da? Blicke noch nicht durch und durch sie englische Beschriftung in der Config nochmals schwieriger 😊
    • 5161
    Hier mal ein Beispiel für den Touch.
    Zu beachten sind die negierten Signale an:
    O von Ausschaltverzögerung
    Set von Analogspeicher
    Te von Analogwertüberwachung
    An Stelle der Merker kann auch eine Verbindungsreferenz oder eine direkte Verbindung angelegt werden.
Ansichten: 197
Größe: 226,6 KB
    Es kann eine beliebige Vorgabe-Codezahl, über ein beliebiges Objekt, an Tu/TL angelegt werden.
    Codebeispiel:
    für 1xLinks unten, 2xMitte, 2xRechts oben
    muss die Zahl 43322 an Tu und TL bei der Analogwertüberwachung anliegen.
    • Vogelfrei
      Konnte es erst heute testen und es funktioniert, vielen lieben Dank. Dies hätte ich nie hinbekommen ohne deine Hilfe.
      Schön, wenn ich helfen konnte.
