IRR Funktionsprinzip
  • geforce28
    • 13.06.2022
    • 85
    meine Installation nimmt so langsam Form an und ich habe jetzt über Nodered meine ganzen Homematic Thermostate an Loxone angebunden.
    Ich lass die Homematic Thermostate im manuellen Modus laufen und gebe über die IRR die Zieltemperatur direkt an die Ventile..
    Nun stellt sich mir folgende Überlegung:
    Soweit ich es verstanden habe "lernt" die IRR ja, wie lange sie braucht um 1 Grad aufzuheißen und regelt entsprechend.
    Funktioniert dies dann auch über die Zieltemperatur ? Dann müsste sie ja, wenn der Raum bspw. über Nacht ausgekühlt ist und ich den Raum um 07 Uhr auf Temperatur XY haben möchte schon vor 7 Uhr anfangen zu heißen.
    Wird dann vor 7 Uhr schon am Ausgang Zieltemperatur die Zieltemperatur gesetzt ?..
    Kann das jemand beantworten ?
  • Lenardo
    • 625
    Ja die IRR beginnt schon vorher die "Aufheizphase" um zum bestimmten Zeitpunkt die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen
    ​​​​​​https://www.loxone.com/dede/kb/intel...-raumregelung/
    ​​​​​​Der Baustein startet den Aufheiz- und Abkühlvorgang vorzeitig, damit die Temperatur bereits zu Beginn der eingestellten Schaltzeit erreicht ist.
    Der Startzeitpunkt ist abhängig von der Soll-Ist Temperaturdifferenz, und der Zeit, welche der Raum für das Angleichen der Temperatur benötigt.
    Dafür lernt der Baustein im Betrieb automatisch, in welcher Geschwindigkeit das Aufheizen bzw. Abkühlen des Raums erfolgt. Dabei wird der Median der letzten 8 Aufheiz- und Abkühlvorgänge herangezogen.
    • geforce28
      • 13.06.2022
      • 85
      Okay, meine Frage war aber, ob die Zieltemperatur auch schon vorzeitig angepasst wird oder "nur" die Ventilöffnung ?
      Und noch eine Frage..
      Habe jetzt mit meinen IRR's einen Klima Controller verbunden, der meine Gasheizung steuern soll...
      Nun besteht keine Heizanforderung mehr, aber er ist immer noch auf heizen... Kann das jemand erklären warum ??
Ansichten: 175
Größe: 153,6 KB
Ansichten: 94
Größe: 157,8 KB
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        Ja die Soll/Zieltemperatur wird vorzeitig raufgesetzt und dann wird gelernt wie lange es dauert auf diese Temperatur zu kommen, wenn es sich dann eingependelt hat fängt die Heizung zum richtigen Zeitpunkt an zu heizen.
        Du kannst diesen Vorgang aber auch übersteuern indem du einen bestimmten Wert eingibst wieviel vorher die Heizung hochgehen soll
