Nachtmodus: Präsenzmelder Air in Präsenzbaustein deaktivieren/ignorieren
  • simcen
    • 07.06.2022
    • 39
    Hallo zusammen
    Unser Schlafzimmer verfügt über einen Präsenzmelder Air an der Decke sowie einen Präsenzmelder Air unter dem Bett.
    In der Config nutze ich den Präsenz- und Lichtsteuerungsbaustein um ein Nachtlicht zu realisieren. Dafür gibt es den Betriebsmodus "Schlafen", welcher automatisch oder manuell aktiviert wird.
    Wie kann ich nun in diesem Setup die Präsenz/Bewegung des an der Decke verbauten Präsenzmelders in der Nacht ignorieren, den unter dem Bett aber weiterhin verwenden um das Nachtlicht zu aktivieren?
    Kann man die Funktion des Präsenzmelders auf Geräte-Ebene irgendwie software-mässig deaktivieren? Wenns geht würde ich weiterhin gerne den Präsenz-Baustein verwenden.
    Nachtrag: Da ich zur Zeit den Präsenzmelder an der Decke nicht deaktivieren kann, habe ich in der Automatik des Lichtsteuerungsbausteins eine Szene "Nacht Aus" mit allen Lichtkreisen auf "Aus" angelegt, welche beim entsprechend Betriebsmodus angeht. Das ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders...
    Danke für eure Inputs.
    Simon
    Zuletzt geändert von simcen; 13.10.2023, 11:19.
  • justStefan
    • 24.08.2021
    • 76
    Hallo!
    Ich habe bald auch die selbe Herausforderung.
    Ich habe vor es so zu machen, dass ich 2 Präsenzbausteine habe. Einer ganz normal mot beiden Präsenzmeldern, der zweite mit nur dem unterm Bett. Wenn schlafen aktiv ist, deaktiviere ich den 1. Präsenzbaustein.
    Ich hoffe, dass das so funktioniert!?
    LG Stefan
      • 3622
      Hallo simcen
      Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
      Bei der Lichtsteuerung den Eingang DisP
      Disable presence / motion
      mit 1 belegen, dann reagiert dein Präsenz Melder nicht mehr auf Bewegung.
      • justStefan
        justStefan kommentierte
        Er möchte ja nur einen von zwei Präsenzmelder beim Präsenzbaustein deaktivieren.
