Philips Hue Probleme RGBW Leuchtmittel
  • janlimacher
    • 02.10.2023
    • 3
    Hallo Zusammen
    Ich habe folgendes Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme. Ich habe diverse Philips Hue Leuchten bei mir verbaut und wollte die ins Loxone einbinden.
    Ich habe das ganze über den Programm Baustein eingebunden mit der Pico C Version "Hue_Vers_2020_01_05-2".
    Dies hat beim Smart Plug und bei den White Ambiance Leuchtmittel Problem los funktioniert und die lassen sich auch ansteuern.
    Jedoch habe ich nun folgendes Problem:
    Bei allen RGBW Leuchtmittel funktioniert nur ein aus und leuchten tun sie nur in rot, Farbänderung, dimmen unw.. ist nicht möglich.
    Hatte dieses Problem auch schon jemand? oder weis jemand an was das liegt?
  • Funbug
    • 14.02.2022
    • 113
    Kannst du mal zeigen, wie die RGBW in der Hue Bridge ausgegeben werden und deine Konfiguration im PicoC
    Smarte Grüsse
    Thomas König
    • janlimacher
      • 02.10.2023
      • 3
      Hier wäre noch ein Foto von der Config. Beim Lichtbaustein habe ich alle bereits ausprobiert von RGB, Lumitech DMX...
      Im Anhang ist noch das Pico C von der Loxone Config und eine RGBW Leuchte von der Hue Bridge.
      • Funbug
        • 14.02.2022
        • 113
        Im PicoC stehen alle auf "0" bei inputType...
        Welche der aufgelisteten Lampen sind RGB?
        Diejenigen müssten m.M.n. mit dem Wert "4" stehen.
        Die Bridge sagt, dass sie vom Typ XY sind. Daher denke ich, dass gemäss Beschreibung PicoC --> // 4 = RGB-Eingang (wie '0', aber ansteuerung der Lampe via X/Y/Bri) gewählt werden müsste.
        Smarte Grüsse
        Thomas König
        • janlimacher
          janlimacher kommentierte
          Alle Lampen sind RGBW bis auf "Küche Unterbau, Kronleuchter und Eingang"
          Das mit dem Wert 4 habe ich auch schon ausprobiert, jedoch mit dem selben Ergebnis wie mit 0 (Lampe leuchtet gedimmt rot, lässt sich nur ein und ausschalten).
      • Funbug
        • 14.02.2022
        • 113
        Ich hab grad nachgeguckt. Meine Impress Outdoor Wandleuchte hat ziemlich ähnliche Werte wie deine. Einziger Unterschied, meine ist beim colormode keine "xy" sondern eine "hs".
        Im PicoC hab ich auch den Wert "0" und im Lichtbaustein Lumitech DMX und funktioniert wie es soll...
        "42": {
        "state": {
        "on": false,
        "bri": 102,
        "hue": 0,
        "sat": 0,
        "effect": "none",
        "xy": [
        0.3804,
        0.3768
        "ct": 247,
        "alert": "select",
        "colormode": "hs",
        "mode": "homeautomation",
        "reachable": true
        "swupdate": {
        "state": "noupdates",
        "lastinstall": "2023-09-03T12:22:17"
        "type": "Extended color light",
        "name": "Hue outdoor wall 1",
        "modelid": "1745930P7",
        "manufacturername": "Signify Netherlands B.V.",
        "productname": "Hue outdoor wall",​
        Smarte Grüsse
        Thomas König
        • michael@m-steiner.ch
          • 05.05.2024
          • 3
          Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Verhalten. Beim ersten einschalten via Loxone App leuchtet die Hue Leuchte rot gedimmt mit 1%. Obwohl ich weiss gewählt habe. InputType ist 6 da ich eine Gruppe ansteuere. Kann mir hier jemand helfen?
          inputType[0] = 6;
            michael@m-steiner.ch kommentierte
            Problem gelöst. Offenbar waren die Merker die ich verwendet habe das Problem. Bei direktem verlinken vom Lichtbaustein zum Pico Script funktioniert es einwandfrei.
            Labmaster kommentierte
            Eventuell wurde der Merker Typ nicht korrekt eingestellt, wenn er auf Typ "Digital" steht, dann kann er nur 0 und 1
