Erzeugung Wärme + Warmwasser: Zähler
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 422
    Hallo, ich bin gerade dabei meine Wärmepumpe (Nibe S1255-6) in Loxone über Modbus TCP zu integrieren.
    Ich bekomme Informationen über die Erzeugte Energie: Warmwasser- und Heizungsenergie
Ansichten: 628
Größe: 8,6 KB
    Diese Werte sind für die gesamte Lebenszeit der Anlage.
    Nun habe ich diese Register jeweils an einen Zähler gehängt:
Ansichten: 423
Größe: 33,4 KB
    Dies funktioniert auch soweit:
Ansichten: 383
Größe: 5,2 KB
    Allerdings wird die W nicht angezeigt. Ebenfalls auch in der Live Anzeige:
Ansichten: 384
Größe: 30,8 KB
    Die Tagesanzeige passt aber:
Ansichten: 386
Größe: 33,0 KB
    Wie kann ich mir das erklären?
    Was könnte ich mit diesen Informationen anstellen? Habt ihr Ideen?
    Viele Grüße​
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Du führst dem Zähler ja nur Energie-Werte in Form der kWh zu - und keine Leistung. Deshalb ermitteln die Zählerbausteine auch keine Leistung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das die alten Verbrauchszähler gemacht haben - ich kenne es nur anders herum: Energie berechnen, wenn nur die Leistungswerte ankommen.
    MfG Benny
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 422
      Hm, dank dir. Ich bin davon ausgegangen, dass der Zahler dann umrechnet....
      Hast du vielleicht eine Idee was ich mit dieser Information anstellen könnte?
      Effizienz der Wärmepumpe berechnen ?
      Erzeugte Energie / verbrauchte Energie ?
      • Benjamin Jobst
        • 1196
        Du meinst mit den Wärmemengen?
        Also ich finde es fürs Controlling ganz praktisch - also zum Nachverfolgen, wie viel Wärme hat das Haus in einem Zeitraum benötigt.
        Wenn du den Stromverbrauch oder die Umweltwärme auch bekommst, kannst du auch in Richtung Effizienz / Jahresarbeitszahl nachverfolgen.
        Ist aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit für Kontrollfreaks (zähle ich mich auch dazu), aber ansonsten eher nice to have
        MfG Benny
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 422
          Ja ich bekomme den Verbrauch der Wärmepumpe:
Ansichten: 401
Größe: 45,6 KB
          Kann auch zwischen Stromverbrauch für Warmwasser und Heizung differenzieren.
Ansichten: 363
Größe: 39,4 KB
          Was meinst du mit "Umweltwärme"?
          Wie berechnest du die Effizienz/Jahresarbeitszahl?
          • m_dahlem
            m_dahlem kommentierte
            Hey @GeoPod,
            ich habe auch eine NIBE S1255 und möchte mir auch die JAZ visualisieren.
            Wie hast du den Stromverbrauch für Warmwasser und für die Wärmepumpe trennen können? Per Modbus bekomme ich immer nur den aktuellen Verbrauch.
          • 4755
          JAZ oder COP: Erzeugte Wärmemnge durch Stromverbrauch
          Einfach mal googeln.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 422
            Dank dir Prof.Mobilux. Das hat schon einmal gut funktioniert:
Ansichten: 410
Größe: 12,8 KB
            Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich diese Werte für die Tage bzw. Monate aufzeichnen kann?
            Ideal wäre ein Zähler, aber ich denke damit wird es nicht gehen…
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 422
              m_dahlem
              Bei mir sieht dies so aus:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,7 KB ID: 440364
Ansichten: 252
Größe: 73,1 KB
ID: 440366Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 250
Größe: 99,2 KB
              Ich trenne dies mit dem Umschaltventil. Das ist dieser Register hier:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 30,9 KB ID: 440365
              Gib mir Bescheid, wenn du noch Hilfe brauchst. Ich die die Berechnung der JAZ nur sehr rudimentär abgebildet. Wie willst du dies umsetzen?
              • m_dahlem
                • 01.09.2024
                • 8
                Ah vielen Dank, super. Das ist ein guter Trick um den Energiezähler aufzuteilen.
                Ich würde versuchen, noch die Kühlleistung getrennt zu erfassen (wir haben die S1255-6 PC).
                Vermutlich würde ich dann anhand eines Statusbausteins den aktuellen Zustand der Wörmepumpe erfragen (1- Heating, 2 - Cooling, 3 - Water, 4- Standby), und dieses Ergebnis an einen Radiobutton-Baustein als "Select" geben. Dann kann man hintendran die passenden Stromzähler füttern.
                Den Standby-Verbrauch würde ich vermutlich erstmal 1/3 auf alle Modi aufteilen (das geht natürlich noch deutlich genauer, oder man könnte es auch nur Heating zuordnen, da am relevantesten).
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 422
                  m_dahlem Hast du ein Register womit man die Kühleistung auslesen kann? Ähnlich wie bei der Wärme?
                  • m_dahlem
                    • 01.09.2024
                    • 8
                    Jap, ich hab im Internet das Register 2019 gefunden.
                    Die Parameter hab ich "geraten" bzw. übernommen aus dem Nibe Template für Wärmezähler Heizung/Warmwasser, daher keine Garantie für Richtigkeit.
                    Insbesondere "overflows" sind recht schwer zu erkennen.
                    Auf jeden Fall stimmt der abgerufene Zählerstand mit dem Wert der in Nibe MyUplink steht überein.
Ansichten: 237
Größe: 34,7 KB
                    • GeoPod
                      • 20.01.2021
                      • 422
                      m_dahlem Dank dir vielmals. Der Register funktioniert.
                      Hast du diesen auch an einen Zähler gehängt? Bei mir sieht dies so aus:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,2 KB ID: 440600
                      Unter Leistung kommt nichts an. Allerdings wird unter Tag/Woche/usw. richtig gezählt:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,8 KB ID: 440601
                      Berechnest du daraus eine JAZ für die Kühlung?
                      Ich habe dies für Warmwasser und Wärme wie oben beschrieben über Statusbausteine realisiert:
Ansichten: 160
Größe: 19,7 KB
Ansichten: 158
Größe: 29,7 KB
                      Allerdings weiß ich nicht, wie ich diese in einen Zähler überführen kann. Hast du vielleicht eine Idee?
                      Zuletzt geändert von GeoPod; 05.09.2024, 07:34.
                      • m_dahlem
                        • 01.09.2024
                        • 8
                        a) ja ich hab das Register an einen eigenen Zähler (MR) gehangen. Die aktuelle Leistung kann nur angezeigt werden, wenn auch Pf angehangen wird soweit ich weiß. Aber die "aktuelle Kühlleistung" lässt sich nicht so einfach aus den Registern laden.
                        b) 5,9kWh kommt mir aber recht wenig vor. Oder hattest du die Kühlung dieses Jahr nicht angeworfen?
                        c) ich habs ähnlich zu dir gebaut. Allerdings verwende ich einen virtuellen Status pro JAZ, da ich bei diesem die Statistik einschalten kann.
Ansichten: 191
Größe: 51,8 KB
                        d) eine Art Zähler hätte ich auch gerne, weiß aber nicht wie man das umsetzt leider. Ich bin aber auch erst ganz neu in Loxone ;-)
                        Aktuell tendiere ich fast dazu, die verschiedenen Ausgänge der Zähler zu nutzen um verschiedene Werte der JAZ zu ermitteln (heute, gestern, diesen Monat, letzte Monat, dieses Jahr, letzte Jahr und gesamt).
                        Das ist aber echt wirklich umständlich zu bauen, da die Division+Virutelle Status immer dupliziert werden muss.
Ansichten: 158
Größe: 6,2 KB
