Push Benachrichtigung stiller Alarm
  • Flollo
    • 15.03.2023
    • 39
    ich habe folgendes Problem in meinem Haus:
    Die Loxone Alarmanlage wird über das Tablet in meinem Vorzimmer aktiviert und deaktiviert.
    Wenn ich nach Hause komme und die Eingangstüre öffne, löse ich damit automatisch den stillen Alarm aus. Dadurch klicken alle meine Lichtschalter, was auch weiterhin so bleiben soll, weil dadurch nicht vergessen wird, den Alarm zu deaktivieren.
    Was jedoch sehr störend ist, dass ich bei jedem stillen Alarm eine Push Benachrichtigung auf meinen Geräten erhalte. Somit werde ich jedesmal benachrichtigt, wenn jemand nach Hause kommt.
    Ist es möglich, dass bei dem stillen Alarm keine Benachrichtigung versendet wird? (Bzw. ev auch nur bei der Eingangstüre). Bei allen anderen Alarmstufen soll natürlich eine Benachrichtigung versendet werden.
    Vielen Dank 🙏
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 402
    Hallo Flollo,
    ich habe bei mir die Deaktivierung der Alarmanlage über den NFC Code Touch gelöst. Die Tür über den NFC Code Touch geöffnet und gleichzeitig die Alarmanlage deaktiviert. Wäre dies für dich eventuell auch eine Möglichkeit?
    • Flollo
      • 15.03.2023
      • 39
      Hallo GeoPod,
      vielen Dank für die Möglichkeit. An die habe ich auch schon gedacht und wäre eine Option die in Betracht ziehe, falls es nicht anderes geht.
      • tqmy
        • 28.12.2022
        • 7
        Habe leider das selbe Problem. Nur kann ich leider nicht vor dem Öffnen der Eingangstüre die Alarmanlage entschärfen, da ich leider in einer Wohnung lebe und leider außerhalb kein NFC Code Touch anbringen kann. Durch diesen Grund haben wir den NFC Code Touch in der Wohnung verbaut, leider ist die Push Benachrichtigung mit dem Stillen Alarm sehr nervig.
        • Flollo
          • 15.03.2023
          • 39
          Ja ist leider wirklich nervig, dass es da keine Option gibt, dass zu ändern. Ich lebe leider mittlerweile damit, dass ich jedes Mal eine Benachrichtigung erhalte.
          ich hoffe weiterhin , dass es einmal eine Änderung durch Loxone gibt.
          • chgru
            • 01.09.2015
            • 96
Ansichten: 412
Größe: 11,0 KB
ID: 423194 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 317
Größe: 13,0 KB
            Hallo, mache für die Eingangstur einen eigenen Alarmbaustein und dieser mit einer Verzögerung von ca.30 Sek.Innerhalb dieser 30 Sek.die Alarmanlage deaktivieren.Somit kein stiller Alarm und keine Push Nachricht Lg Christian
            Zuletzt geändert von chgru; 15.02.2024, 16:26.
            • Flollo
              • 15.03.2023
              • 39
              Danke für die Antwort. Muss ich direkt ausprobieren. Aber wie schaffe ich es, dass ich dann beide Alarmbausteine auf einmal aktiviere, wenn ich mein Haus verlasse. Weil sonst werden mir zwei Alarmanlagen angezeigt. Danke
              • chgru
                • 01.09.2015
                • 96
                Flollo
                Da gibt es einen Alarm Zentralbaustein und dort brauchst du nur deine Alarmbaustein aktivieren.Somit sind beide Bausteine scharfgeschaltet.
                Lg
                • Flollo
                  • 15.03.2023
                  • 39
                  Ok danke 🙏
                    • 5144
                    Wozu einen zusätzlichen Alarmbaustein?
                    Parameter Ard ist für die Verzögerung beim Einschalten zuständig. Wird hier also nicht viel bringen
                    Für die Verzögerung vom stillen Alarm ist Sad zuständig.
                    lg Romildo
                    • chgru
                      • 01.09.2015
                      • 96
                      romildo
                      Ein zusätzlicher Baustein ist für mich persönlich vom Vorteil,weil sonst alle Sensoren eine Verzögerung hätten.So hast es nur bei der Haustür.
                      Lg Christian
                        Wenn das so gewünscht ist, spricht da auch nichts dagegen.
                    • Flollo
                      • 15.03.2023
                      • 39
                      Genau, nur die Haustür braucht eine Verzögerung. Alle anderen Türen sollen sofort reagieren.
                        Man könnte ja auch nur die Haustür verzögern. Das wird aber bestimmt auch nicht einfacher
                      • 5144
                      Habe mir mal Gedanken gemacht, wie man die Haustür verzögern könnte.
                      Hier meine Lösung, allerdings nur in der LiveView getestet.
Ansichten: 368
Größe: 232,1 KB
                      lg Romildo
                      • Flollo
                        Flollo kommentierte
                        Vielen Dank 🙏 werde ich morgen einmal probieren und berichten. Danke
                    • Pietrolox
                      • 13.05.2024
                      • 1
                      Hallo, ich hänge mich hier mal dran mit meiner Frage:
                      gibt es keine Möglichkeit einzustellen, dass keine Push Benachrichtigung beim stillen Alarm kommt, sondern erst beim akustischen Alarm?
                      danke
                        • 5144
                        Geht es denn hier wirklich um die Push Benachrichtigung?
                        Die Alarm Benachrichtigung kommt mit dem stillen Alarm.
                        Der stille Alarm kann wie alle anderen Alarmmeldungen auch verzögert werden. Wenn man will auch als letzte Meldung ausgeben
                        Zuletzt geändert von romildo; 13.05.2024, 15:38.
                        lg Romildo
                        • Pietrolox
                          Pietrolox kommentierte
                          Danke für die schnelle Antwort. Ja es geht mit eigentlich nur um die Push Benachrichtigung. Weil den stillen Alarm lass ich absichtlich auslösen, damit beim eintreten in die Wohnung die Schaltet klicken. Dadurch weiß ich, dass der Alarm zum deaktivieren ist. Jedoch brauche ich die Push Benachrichtigung dabei nicht.
                          Lässt sich das in der config realisieren?
                          Das Schalterklicken wird über den stillen Alarm ausgelöst und kann leider auch nicht auf ein anderes Signal gelegt werden.
                          Es könnte möglicherweise funktionieren, wenn für das Schalterklicken ein eigener Alarmbaustein verwendet wird, welcher nicht visualisiert ist.
