Lichtbaustein RGBW Weiss und Farbe leuchten lassen
  • Lorenor
    • 02.05.2022
    • 50
    Ich habe im ganzen Haus RGBW Tree Spots und RGBW LED - Streifen verbaut. Alles wird mit dem Lichtbaustein angesteuert.
    Nun habe ich manchmal die Situation, dass ich gerne das Licht manuell "abmischen" möchte.
    Das Problem ist, in der App kann ich nur Weiss oder RGB wählen, aber nicht beides zusammen. Würde gerne das Grundlicht weiss lassen (Zentrum vom Spot), und dann eine beliebige Farbe beimischen über den Aussenring vom Spot.
    Die Tageslichtsteuerung macht prinzipiell genau das, aber halt nur mit Blau und Rot.
    Gibt es da eine einfach Möglichkeit?
    • 3666
    Hallo Lorenor
    Das ist vor kurzem hier schon diskutiert worden.
    Geht meines Wissens nicht manuell zum Einstellen, vermutlich aus thermischen Gründen des RGBW Spots.
    Spot und Led Strips kannst separat mischen, das wirst du sicher kennen.
