Miniserver reagiert extrem langsam/gar nicht
  • webistefan
    • 05.01.2023
    • 8
    #31
    Bei mir gab es auch extreme Einbußen nach update von 14…xx auf die neue Version.
    Es hakte und es kam immer die Meldung dass der Benutzer schon benutzt wird und trennte die Verbindung.
    SD neue benutzt keine Verbesserung. Dann hab ich mal downgrade gemacht und neu geupdatet.
    Dann lief es wieder besser. Loxone Auslastung 20 %
    Zur Sicherheit hab ich mir dann mal angeschaut was im Netzwerk Traffic los ist.
    Es War nichts auffälliges zu sehen. Ich hab dann für Statistiken etwas die Zeiten Verlängert und Abfragen per UDP oder HTTP verlängert so dass er nicht alles gleichzeitig abfragt.
    Jetzt scheint alles zu gehen.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      #32
      Habe auch eine neue sogar ORIGINALE SD Karte getauscht, leider ohne Erfolg...
      Wenn das Problem besteht, dauert auch die verbindung über die App ewig und oft wird mir angezeigt ich sei extern verbunden obwohl ich im selben Netzwerk bin.
      Ist das bei euch auch so?
        t_heinrich kommentierte
        Hallo, nein das ist bei mir nicht so.
        Von deiner Beschreibung her, klingt das in der Tat eher nach Netzwerkproblem.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Wie kann ich mein Netzwerk Monitoren?
        Habe aber eigentlich keine Probleme mit dem Netzwerk wenn der Fehler in Loxone auftritt nur der MS reagiert langsam sowie das Licht Beschattung usw.
        Da bin ich kein Experte.
        Als erstes würde ich mit einem Netzwerkscanner die Ping-Zeiten der Geräte überprüfen.
        Für weitere Details wird hier oft https://www.wireshark.org empfohlen, da muss man sich allerdings intensiver einarbeiten.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      #33
      Ich kann mir nicht vorstellen dass es was am
      Netzwerk ist vorallem hat doch die Tree Verkabelung oder die Air Beschattung nichts mit dem Netzwerk zu tun
        • 3662
        #34
        Hallo andreas221988
        Was, wenn du alles stromlos schaltest für 10 Minuten.
        MS, alle Extension (Tree u Air)
        Ist es dann besser?
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1621
          #35
          Ja dann passt es meistens wieder
            • 3662
            #36
            Für wie lange läuft es dann einwandfrei?
            Dann läuft was voll im MS, es ist eben ein MS Gen 1.
              Kann man ein "volllaufen" irgendwie feststellen/messen?
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1621
            #37
            Mindestens einen Tag oder sogar länger
              • 3662
              #38
              Nur so kurz, gar nicht länger?
              Ich hätte gehofft, zumindest 1-2 Wochen.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                #39
                Manchmal ist es mehrmals die Woche und dann wieder länger nicht. Ich erkenne keine Regelmäßigkeit
                  • 6320
                  #40
                  Liegt an einer unsauberen Programmierung und/oder zu vielen Requests
                  • andreas221988
                    Gibt es eine Art Taskmanager dann könnte ich schauen ob es wirklich Überlastung des Speichers ist
                    Lightpicture kommentierte
                    Den Health Check gibt es, bin mir nicht sicher, ob der MS Gen 1 den kann.
                    Findest unter Diagnose in der config.
                  • andreas221988
                    Glaub den gibt es erst ab Version 15
                  • 3662
                  #41
                  Eigenartig.
                  Wäre interessant, ob das mit einem Gen 2 auch auftritt.
                  Sehr großes Programm?
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1621
                    #42
                    Ca. 70% Auslastung
                    Ja das wäre wirklich interessant ob es beim v2 auch so ist
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      #43
                      Jetzt is das Problem grad wieder. Das komische ist Licht via BWM geht normal an aber über die Taster bekomme ich das Licht mit Doppelklick erst nach x mal tippen aus weil er erst immer die Szene bei Doppelklick wechselt
                      5 Minuten vom Strom und alles funktioniert wieder einwandfrei.
                      Zuletzt geändert von andreas221988; 12.01.2025, 10:29.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1621
                        #44
                        t_heinrich hast du schon was rausgefunden?
                          "Leider" nein. Bei mir funktionniert plötzlich wieder alles korrekt.
                          Ich hatte ja auch alles mögliche überprüft und versucht Fehlerquellen auszuschließen.
                          Letztlich kann ich noch nicht mal sagen, ob der Fehler im Netzwerk lag (da ich MS Gen1/Gen2 im Master/Client Modus inkl. KNX habe), oder ob es innerhalb von Loxone aufgetreten ist.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1621
                        #45
                        Hast du was verändert, dass es aufeinmal wieder funktioniert?
                          Nein, sonst hätte ich es natürlich geschrieben. :-)
