genau die 3 Themen möchte Ich unter einen Hut / auf einen MS kriegen. Wer weiß denn wie? Es gibt zwar eine REST-API aber das ist für meinen Horizont schon wieder zu hoch
Auf Github gibt es einge Einträge die jedoch schon 4Jahre her sind.
In der Doku bei den Flows steht auch einiges drin. Ich befürchte du musst dich da durch kämpfen da das nichts für die Masse ist.
Im ersten Schritt würde ich es losgelöst vom MS evaluieren. Mit zb curl oder Node-Red die Commands herausfinden und zusammenstellen. In welchem Intervall möchtest du die Infos abrufen?
curl hat bei mir noch nie im guten funktioniert. NodeRed wäre noch ne Notlösung. Am liebsten wäre mir aber direkt alles über den MS laufen zu lassen. Abrufen der Termine reicht ja theoretisch einmal am Tag. Alarme annehmen bzw absagen wäre halt interressant. Ein Umweg über Alexa wäre für mich sonst auch noch denkbar.
Was bzw. welcher REST end point ist mit „Termine“ gemeint? Hast du da ein Beispiel?
wenn es in Node-red gelöst ist, kann es einfacher in den MS übertragen werden. Die API liefert eine json Struktur, die es zu parsen gilt.
Ich verstehe diesen ganzen curl Kram nicht. Es muss doch möglich sein dass mit virtuellen Ein- und Ausgängen zu ermöglichen. Rergisttriert bin ich dort.
