[Lichtsteuerung] Bescheuerte Frage: "+" - Button in der Visualisierung ändern
  • Smart_Homy
    • 15.11.2023
    • 5
    Guten Abend,
    hier erstmal die Facts:
    Miniserver: 14.4.9.25
    Webinterface: 14.0.5 (2023.09.22)
    ​Zu meinem "Problem". Ich hab mir einen Betriebsmodus gebaut der Jahreszeiten abhängig ist und das funktioniert in der Simulation astrein.
    Der Betriebsmodus ist mit meinem Präsenzmelder verknüpft. Heißt wenn jmd Abends ins Zimmer kommt, geht die Funzel auf 20% und sonst auf 100%. Funktioniert auch astrein.
    Jetzt hat das Zimmer aber (noch) keinen Lichtschalter. Und da es super selten vorkommt, aber man doch die Option haben möchte, dachte ich mir nehm ich die App / Visualisierung. Dann hab ich festgestellt, das das ganze quatsch ist, aber ich will das Problem umbedingt lösen, weil es vielleicht irgendwann doch mal den Use-Case gibt.
    Also
Ansichten: 235
Größe: 5,5 KB
    Wie kann ich den Mood dieses kleinen "+" ändern? Heißt wenn der Betriebsmodus "Nacht" aktiv ist, nimmt der da oben nicht die Lichtstimmung "An", sondern die Lichtstimmung "Nacht" mit der ID 1.
Ansichten: 85
Größe: 14,1 KB
Ansichten: 88
Größe: 14,8 KB
    Gibt es diese Automatik auch für das "+" in der Visualisierung? Ich mein wenn ich so ein physichen Taster habe, dann kann ich den ja irgendwie mit T5 umbiegen, auf den entsprechenden Mood, aber wie mach ich das für das "+"?
    Besten Dank und denk nicht über den Sinn der Frage nach, und was das bringt, sondern ich seh das grad als Challenge :-)
    Chris
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    Die Lichtsteuerung hat meines Wissens nach immer das "+".
    Alternativ gibt es aber noch einen Schalter, der sieht so in der App aus:
Ansichten: 124
Größe: 29,3 KB
    Oder einen Taster, der sieht so aus:
Ansichten: 125
Größe: 34,2 KB
    Beide kannst Du beliebig mit der der Lichtsteuerung verknüpfen, z.B. auf T5/1 oder M+
    Schöne Grüße,
    Michael
