Fehler beim öffnen der App
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Hi Leute, weiß jemand was das sein kann?
    Diesen Fehler bekam ich heute beim öffnen der App.
    • 3665
    Guten Morgen andreas221988
    APP am Handy?
    Schon probiert das Handy neu zu starten?
    Hallo zusammen Ich habe zwei MS am Laufen, welche miteinander als Konzentrator/ Gateway verbunden sind. Lief bis jetzt seit über einem Jahr Problemlos. Leider bekomme ich seit einer Woche die Fehlermeldung: "Interner Fehler beim Verarbeiten der Strukturdatei" Auf den zweiten MS komme ich noch ohne Probleme hinaus,
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Ist bei mehreren Geräten.
      Und das gesamte System ist langsam… T5 Doppelklick Licht geht nicht aus sondern wechselt die Szene.
      Zuletzt geändert von andreas221988; 16.11.2023, 07:53.
        • 3665
        Vermute dass der MS Gen 1 schön langsam an seine Grenzen kommt mit der neuen Software.
        Das mit dem Doppelclick ist merkwürdig.
        Das Problem habe ich nicht, bin jedoch auf einem MS V2.
        Wieviel % zeigt deine Config an?
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1621
          70% habe aber keine Statistik
          Oft dauert es bis zu 10 Sekunden bis das Licht über die App angeht
            • 3665
            Puh, das ist krass.
            Über Tree?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Ja Tree Spots aber auch Lampen via Relais
                Lightpicture kommentierte
                Sowas ähnliches hatte ich bei Config Version 5 oder 6 mit Air.
              • 3665
              Hängen alle auf 1 Tree Extension oder auf mehreren?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Die Aktoren sind auf einem anderen Ast und die Beleuchtung ist auf 3 Äste aufgeteilt.
                  • 3665
                  Wäre interessant, ob das mit einem MS V2 auch ist.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1621
                    Hab ich leider nicht
                      • 3665
                      Hast du schon mal probiert, dein Projekt zu sichern.
                      Dann alles rausschmeißen aus der Software was nicht auf Tree funktioniert und nur mehr den Tree Teil zu testen, ob es dann auch ist?
                      Alle Extension drinnen lassen, nur die Config löschen, außer die Tree Produkte.
                      Ob dann auch noch immer alles langsam ist.
                      Nur zum Testen, wie das Verhalten sich äußert, wenn der MS möglichst wenig % belastet ist.
                      Im Anschluss wieder das original File in den MS einspielen, sprich Jetztstand.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1621
                        Das komische ist, dass es nicht immer so langsam ist das kommt aufeinmal und ist langsam und nach ner Zeit funktioniert es wieder normal
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1621
                          Hat das Problem niemand?
                            • 3665
                            Hallo andreas221988
                            Versuch doch mal, ob mein Tip von Post 12 hilft.
