Fehler beim öffnen der App
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Ohne Tree funktioniert bei mir leider nichts…
    Schalter und Licht sind alle Tree
    Und aktuell funktioniert alles ohne Probleme.
    Irgendwas löst sporadisch diesen Fehler aus
    Zuletzt geändert von andreas221988; 17.11.2023, 10:17.
      • 3666
      Deshalb meine ich alles mal entfernen, außer Tree.
      Jede Spielerei aus der Software löschen und mal ein bis zwei Tage mit einer "dummen" Smarthome Lösung leben.
      So das Licht und was sonst noch wichtig ist funktioniert.
      Stellst du fest es ist gut, dann kannst es auf den Spielereien Software Teil eingrenzen, wenn nicht, dann Loxone kontaktieren was bei Tree möglicherweise im argen ist.
      Configfile sichern vorher, bevor du zu löschen beginnst.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1621
        Loxone hat schon Debug3 usw. bekommen sogar WÄHREND des Fehlers und natürlich nichts festgestellt.
        Verkabelung usw. prüfen kam als Antwort
          • 3666
          Standard Antwort von ihnen.
          Diese Aussage konnten sie, als ich das Air Problem hatte nicht tätigen, sie haben einfach geschwiegen.
          Probiere was ich dir empfohlen habe, ist zwar aufwändig, nur vielleicht kommst so dem Fehler auf die Spur.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1621
            Kann das auch mit einem LoxLink Verkabelungsproblem zu tun haben?
              • 3666
              Zu den Tree Extension, ja natürlich.
              Endwiderstand ordentlich gesetzt?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Ja mein sog. Partner hat vor Wochen die Verkabelung geändert bzw. den Schaltschrank aufgeräumt und seitdem ist dieser Fehler.
                In der Diagnose habe ich auch Fehler auf dem Link. Für mich sehen die Kabel aber sauber in den Extensions aus
                  • 3666
                  Ev hast ein Thema mit dem Abschluss Widerstand?
                  Möglicherweise die Isolierung eingeklemmt und schlechter Kontakt.
                  Reklamiere es, wenn es seitdem nicht mehr ordentlich funktioniert.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1621
                    Hab ich schon aber wie immer keine Reaktion
                      • 3666
                      Oh man, bekommt man das auch bei der Loxone Schulung gelernt?
                      Was richtig guter Customer service bedeutet hat Loxone keine Ahnung.
                      • andreas221988
                        andreas221988 kommentierte
                        Bekommen die Partner überhaupt irgendwas gelernt? Ne Spaß bei Seite, es ist wirklich eine Zumutung. Ein System für 20 k und keine Hilfe
                        Lightpicture kommentierte
                        Schlimm.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      Oder der MiniServer gibt langsam den Geist auf, es waren ja jahrelang die GNDs nicht verbunden.
                        • 3666
                        Oder er ist überlastet mit der Software.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1621
                          Dann müsste ich das Problem doch permanent haben und nicht aufeinmal und dann wieder nicht oder?
                            • 3666
                            Schon richtig.
                            Software kann auch verrückt spielen und Speicher auslasten bis er voll ist, dann wird's langsam.
                            • andreas221988
                              • 13.06.2018
                              • 1621
                              #30
                              Nachdem der Fehler kurz nach der „ aufräumaktion“ aufgetreten ist, gehe ich mittlerweile von Anschlussfehler und Defekt der Hardware aus.
