Temperatur Sensor der WP auslesen: bei negativen Temperaturen falscher Wert
  • Solar.Squirrel
    • 10.08.2023
    • 39
    Hi Zusammen,
    ich habe leider keine Lösung gefunden ,darum mache ich einen neuen thread auf.
    Ich möchte den Außentemperatur Fühler der WP auslesen. So lang die Temperatur positiv ist, zeigt der Senor den richtigen Wert an. Sobald die Temperatur ins Negative fällt zeigt er aber 6.553° an. Er scheint dann die negative Temperatur vom Maximalwert abzuziehen.
    Hat da jemand eine Idee?
Ansichten: 178
Größe: 31,4 KB
ID: 411304Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 174
Größe: 33,9 KB
ID: 411305Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 113
Größe: 158,8 KB
  • sLindi
    • 03.06.2021
    • 47
    ich würde mal bei Datentyp „signed integer“ statt „unsigned integer“ probieren.
    • Solar.Squirrel
      • 10.08.2023
      • 39
      Hi, danke für den Tipp, ist eingestellt und beobachte ich die Tage, wenns wieder kälter wird!
      • Solar.Squirrel
        • 10.08.2023
        • 39
        So, habe es hinbekommen! sLindi hatte recht, es muss signed integer sein. Allerdings ging es dann immer noch nicht. die negative Temperatur wird von einem "einfachen Zähler" immer als "0" dargestellt. Erst wenn man den bidirektionalen Zähler nutzt, dann werden negative Werte dargestellt.
          • 11238
          BTW das „signed“ und „unsigned“ steht für vorzeichenbehaftet oder nicht, ein Bit der 16 ist dann sozusagen das Minus.
