ständig Miniserver Neustarts wegen zu wenig Arbeitsspeicher seit 14.4.9.25
  • LoFi
    • 12.08.2016
    • 124
    seit ich vor ein paar Tagen auf die 14.4.9.25 geupdatet habe, startet mein MS (V1) mehrmals am Tag neu mit der Fehlermeldung:
    Ihr Miniserver wurde neu gestartet, da zu wenig freier Arbeitsspeicher zur Verfügung stand!
    Ich habe schon mal einige Sachen aus der Konfig entfernt, ohne Erfolg. Es fühlt sich so an, als würde die neue Firmware mehr Speicher benötigen.
    Gibt es ähnliche Beobachtungen?
  • ramsys
    • 06.03.2018
    • 9
    Ich habe meinem MS Gen1 am 07.10.2023 das Update auf V14.4.9.25 verabreicht...
    Heute hat mein MS auch einen Reboot durchgeführt mit der Mdg 'low memory'
    Habe keine Ahnung wieso?!
    Gruss Ramsys
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 290
      Am besten die Config an Loxone schicken, die können das sehr gut herausfinden
      Es bleibt auch spannend wie lange Loxone den Spagat noch fahren kann
      • McLossi
        McLossi kommentierte
        Nun den Spagat müssen sie noch lange fahren. Man gibt nicht mehrere tausend Euro für eine Hausautomation aus um die dann nach 5-10 Jahren upzugraden.
    • Paulchen_Panther
      • 14.02.2019
      • 225
      Ist bei mir auch so, seit 14.4.9.25 auf MS Gen.1 schon zwei Neustarts wegen zu wenig Arbeitsspeicher
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 117
        Habe das selbe problem. Unerwarteter neustart wegen zu wenig Arbeitsspeicher meiner beiden Miniserver Gen 1 im client gateway betrieb ( unterschiedliche zeiten) nach update auf 14.4.9.25
        • JimmyGlitschig
          • 04.08.2022
          • 40
          Vielleicht eine hohe Anzahl an Statistiken laufen?
          • LoFi
            • 12.08.2016
            • 124
            OK, hab mal ein Ticket aufgemacht.
            Werde berichten..
            Statistiken hatte ich auch in Verdacht, hab ich mal gelöscht (auch die Daten). Hat nicht geholfen..
            • pictop
              • 07.04.2019
              • 117
              Hmm ich selbst habe nur den Energiemanager aktiv ansonsten keine Statistiken.
                • 1956
                Also ich weiß nicht ob Statistiken wirklich der Grund für den Neustart eines Miniservers die Ursache ist. Für mich ist das oftmals nur eine Alibi-Schutzantwort von Seiten der verantwortlichen „Softies“.
                Ich vermute ehr als Auslöser die vielen „aufgeblähten Config-Versionen“ in Verbindung mit nicht Durchgängig sauber programmierten Bausteinen oder Funktionen. Aber auch ergänzende USER-Programmierungen können solche Fehlerbilder auslösen, weil sich der Miniserver aufhängt und neu startet.
                Auf einem GEN1-MS habe ich zurzeit 4173 Sicherungs-Statistikdateien in Anwendung. Auf meinem neuen GEN2-MS sind 8704 Sicherungs-Statistikdateien in Anwendung. Dass diese die hohe Anzahl die SD-Karte zusätzlich belastet ist keine Frage. Übrigens ich arbeite bei allen meinen MSen mit der Version 11.1.9.14 problemlos. Ein SD-Tauch am oben genannten MS1 liegt aber schon mindestens 2 Jahre zurück.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                • McLossi
                  Nicht "sauber" programmierten Bausteinen lass ich mal so nicht gelten. Die Bausteine die man verwenden kann werden von Loxone selber zur Verfügung gestellt, Es ist de facto ein Drag and Drop Programmiersystem wie Scratch für Kinder. Ich hab jetzt seit 6 Jahren die Config de facto gleich Laufen und jetzt ist mir das auch das 1. mal passiert heut Abend mit den Neustart wegen zu wenig Speicher. Ich glaub einfach die haben mit Version 14 und Gen1 irgendwo einen Schnitzer drinnen. Mal sehen ob in den nächsten Wochen ein Update kommt.
                  Michael Sommer kommentierte
                  @McLossi
                  Da gebe ich Dir Recht, zeigt aber nur zu deutlich, dass nicht "Sauber" in der aktuellen Version gearbeitet wurde.
              • thom21
                • 10.09.2015
                • 29
                hab genau das selbe Problem. Ende September MS1 auf V14 hochgerüstet. Am 14.10. MS Neustart, am 31.10. das selbe und siehe da 15 Tage später wieder das selbe. Hab auch schon meine Config an Lox-Support geschickt. Antwort war, Arbeitsspeicher überlastet, meine Config ist zu groß (MS Auslastung liegt bei 35%, ich hab ca. 15 Statistiken laufen......)
                Fakt ist, mein Programm lief auf allen vorherigem Config-Versionen PROBLEMLOS, seit V14 hab ich die automatischen Neustarts....
                • pictop
                  • 07.04.2019
                  • 117
                  LoFi hast du zufällig von Loxone Support eine Antwort erhalten? Ist die Antwort die selbe wie bei thom21?
                  Zum Glück ist Wochenende hätte es heute verschlafen da nach dem Neustart in der Nacht der Loxone Wecker nicht mehr richtig gestellt war.....
                  Der Neustart ist immer exakt nach 15 Tagen.
                  Zuletzt geändert von pictop; 26.11.2023, 16:32.
                  • LoFi
                    • 12.08.2016
                    • 124
                    Hab vom Loxone Support einen Termin für eine Teamviewer-Session bekommen, leider erst am 6.12.
                    Werde berichten..
                    Bei mir startet der MS mehrmals täglich. Ich hab alle Updates vorher eingespielt und bin mir sicher, dass der Fehler erst seit der 14.4.9.25 auftritt..
                    • pictop
                      pictop kommentierte
                    • 3653
                    Guten Morgen LoFi
                    Hast du das ältere Config file noch, bevor du auf 14.4.9.25 upgedated hast?
                    Versuch es mit einer 13er Version, ob der Fehler dann weg ist.
                    SD raus, auf einer neuen SD die 13er installieren und testen, ev auch mit einer 12er.
                    Oder gibt es Funktionen aus der 14er die du unbedingt benötigst?
                    • LoFi
                      LoFi kommentierte
                      Danke, für den Tipp.
                      Ich hab das tatsächlich auch schon überlegt, bin aber noch nicht dazu gekommen.. Config hab ich noch, ich speichere immer inkremental..
                      Lightpicture kommentierte
                      Probiers aus, wenn es deine Zeit zulässt, dann hast wenn es klappt, die nervigen restarts weg, bis du den Termin mit dem Loxone Support hast.
                  • Fronz
                    • 20.04.2023
                    • 6
                    Bei mir leider das gleiche Problem seit dem Update dass ich Probleme mit dem Arbeitsspeicher habe bei 36% Auslastung.
                    • 4siggi
                      • 06.11.2017
                      • 14
                      Mein MS Gen1 bootet einmal die Woche neu, seit dem ich auf 14.4.9.25 unterwegs bin.
                      Habe bereits alte Statistiken gelöscht und in der Config diese deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                      @Lightpicture​ Bin gespannt was der Loxone Support bei dir rausfindet...
                      Ist eigentlich ein Downgrade möglich?
