ständig Miniserver Neustarts wegen zu wenig Arbeitsspeicher seit 14.4.9.25
    • 3653
    Guten Morgen @4siggi
    Habe keinen MSv1.
    Downgrade nicht wirklich, geht nur, wenn du die File vor dem Update auf eine höhere Version aufgehoben hast und so zu einer älteren Version zurück steigen kannst.
    So mache ich es, bevor ich update.​
    • Fronz
      • 20.04.2023
      • 6
      Habe das Thema auf der Loxone Seite mittels Chat Funktion angesprochen. Das Thema ist wie ich erwartet hatte Laut diesem Mitarbeiter noch nicht bekannt. Habe ihm dann den Link des Forums geschickt dass er sieht dass das Problem kein Einzelfall ist.
      Seine professionelle Antwort war dann:
      Du kannst einen Miniserver Neustart machen, dann wird der RAM bereinigt. Auf lange Sicht solltest du aber das Config. Programm optimieren um weniger Logiken zu haben und somit den Arbeitsspeicher weniger zu belasten. Der Miniserver Gen 1 ist einfach wesentlich langsamer als die aktuelle Version.
      Dass die Probleme erst seit der neuen Firmware auftreten, auf dass wollte er gar nicht genauer eingehen.​
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 117
        Mir hat der Loxone Support folgendes geantwortet
        Das ist ein bekanntes Problem, und es ist mit der Sättigung der SD-Karte verbunden.
        Wenn Sie das Problem in der schnellsten Art lösen wollen, können Sie 2 neue SD-Karten einsetzen und darin das letzte Backup aufladen.​
        Ich glaube zwar nicht das es daran liegt aber da ich eine neue als Reserve habe probiert ich es mal.
        • LoFi
          • 12.08.2016
          • 124
          Spannend: Ich habe vor 4 Tagen 2 leere Seiten (Platzhalter) aus meiner Konfig gelöscht, seitdem ist Ruhe.
            • 3653
            Vermutlich haben sie ein /dev/null​ Problem.
            • Miep Miep
              Miep Miep kommentierte
              In /dev/null hört niemand Dein Schreien 🙀
              Lightpicture kommentierte
              Laut genug wäre es hier schon seit sehr langer Zeit.
          • Michael Rene Maurer
            • 221
            Hallo Leute, schönen guten Abend, mein MS1 läuft eigentlich sehr stabil, versucht mal wenn ihr es eh nicht schon habt, im Ordner "prog" auf der SD alle alten configs zu löschen. Ich lösche immer die letzten progs raus. LG Michi
            LG MRM
            • McLossi
              McLossi kommentierte
              Hast du da dann alle bis auf die aktuellste gelöscht?
              Michael Rene Maurer kommentierte
              Ja, ich lösche regelmäßig. Finde immer was zum programmieren,...
            • Bluebrain
              Bluebrain kommentierte
              Mit dem Arbeitsspeicher hat aber auch das nichts zu tun.
          • McLossi
            • 25.11.2016
            • 87
            Ich hatte den Neustart auch das 1. mal heut mit Version 14.4.9.25. Zu wenig Arbeitsspeicher. Programmierung seit ca 6 Jahren ident. Nur Kleinigkeiten geändert. Hab 42% Auslastung und wenig Statistiken (Nur ca. 18MB).
            • Bluebrain
              • 18.10.2015
              • 77
              Warum erwähnen hier so viele die Statistik-Funktion?
              Dabei werden doch nur Daten auf die SD Karte geschrieben.
              Was soll das mit dem Arbeitsspeicher zu tun haben?
              Ich habe vor ein paar Tagen von v10 auf 14.4.9.25 aktualisiert und bisher noch keine Probleme.
              Was zeigt denn bei euch der Monitor bei Heap und Max an?
Ansichten: 430
Größe: 11,4 KB
              • McLossi
                • 25.11.2016
                • 87
                Hi Bluebrain, so siehts bei mir aus
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 11,6 KB ID: 413200
                Imho hat der Miniserver 64MB RAM und max. wurden ~46MB allokiert. Ich weiss jetzt auch nicht ob das passt oder nicht. Jedenfalls sieht hier nichts verdächtig aus.​
                Zuletzt geändert von McLossi; 03.12.2023, 13:27.
                • Bluebrain
                  • 18.10.2015
                  • 77
                  Es gab übrigens wohl mal einen Fehler in der Doku.
                  Früher stand, dass "Heap" den freien Arbeitsspeicher anzeigt im Monitor. Aktuell steht, dass es den belegten anzeigt.
                  Kann natürlich theoretisch auch sein, dass das jeweils gestimmt hat und irgend mal mal "umgedreht" wurde, wie es angezeigt wird, als freier oder als belegter Speicher.
                  In jedem Fall nicht hübsch und verwirrend, wenn man sich nicht sicher sein kann, was die Zahl nun bedeutet.
                  • olihav
                    • 04.12.2023
                    • 1
                    Hi zusammen,
                    ich habe auch das selbe Problem, vorher die 5/6 Jahre keine Probleme gehabt, nun habe ich auch ein paar "platzhalter" entfernt, Problem besteht weiterhin..
                    Bin mal gespannt wann Loxone dafür ein neues Update bringt um das zu fixen. Ansonsten werde ich wohl einen 2. Miniserver mit einbinden (habe zum Glück noch einen hier liegen)
                    Hier auch mal ein Ausschnitt von meinem Miniserver:
Ansichten: 368
Größe: 12,3 KB
                    • pictop
                      • 07.04.2019
                      • 117
                      Mir wurde heute von italienischen Loxone Support (Mein Wohnsitz ist in Italien) mitgeteilt, dass das Problem in der Beta release behoben sein soll. Ich werde diese Tage mal die Beta installieren, oder hat die jemand schon am lauten und trotzdem das Problem?
                      • LoFi
                        • 12.08.2016
                        • 124
                        Ich hatte jetzt eine Teamviewer-Session mit einem Loxone Mitarbeiter, der leider keinen Fehler finden konnte (seit 2 Wochen hatte ich ja auch keinen Reboot mehr).
                        Er hat aber durchblicken lassen, dass am 12.12. ein neues Release käme, dass den Fehler beheben soll. Man darf gespannt sein.
                        • docpayce
                          • 01.10.2020
                          • 83
                          Hihi... ich wusste schon ganz genau, weshalb ich das Update erst a) Wochen nach der Benachrichtigung in der Loxone Config und b) erst nach Recherche auf loxforum.com durchführe...
                          Sorry an alle, die es erwischt hat. Ihr seids halt mal wieder die unfreiwilligen und unterbezahlten Betatester von Loxone.
                          Ich halte jetzt mal die Füße still.
                          • LoFi
                            LoFi kommentierte
                            Feigling ;-)
                          • docpayce
                            docpayce kommentierte
                            X) x) x)
                        • danschn
                          • 15.01.2021
                          • 11
                          #30
                          ich habe gesagt das gleiche, meine beiden MS Gen1 booten auch einmal die Woche neu, seitdem ich auf 14.4.9.25 geupdated habe.
                          Dann hoffen wir mal auf den 12.12.
