Loxone App V14 völlig unbrauchbar
    • 4761
    Johannes Bartnitzke Benjamin G.
    Was passiert denn jetzt noch mit der Loxone App V14? Die Situation wird von Release zu Release schlimmer. Das Loxone hinsichtlich Performance anscheinend an der V14 nichts mehr macht - ok, habe ich mich mit abgefunden. Finde ich schlimm, aber ich bin ja gefangen als Kunde. Aber lauffähig sollte sie doch nun endlich sein, oder macht Loxone da auch nichts mehr?!
    Die Arm64 Version ist vollkommen unbrauchbar. So sieht das Bild auf allen meinen Systemen seit Stunden aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 328,5 KB ID: 411916
    Wenn ich den ganzen SBC neu starte, startet häufig die App gar nicht mehr (schwarzer Bildschirm). Dann setze ich alles zurück, dann geht's für ein paar Stunden, dann wieder die "Eieruhr". So kann man die App einfach nicht benutzen! Das kann doch nicht euer Ziel sein? Starte ich auf dem gleichen SBC die V12, läuft alles einwandfrei über Tage hinweg (wenn auch langsam, ja).
    Wann macht ihr hier etwas? Das könnt ihr doch nicht noch 2 Jahre aussitzen...
    Das sind die Prozesse der abgestürzten App, ein Log habe ich nicht gefunden:
    dietpi@DietPi:/opt/Loxone$ ps auxwww | grep Loxone
    dietpi 1319 0.0 3.8 21438968 147564 ? SLl 04:35 0:23 /opt/Loxone/kerberos --enable-crashpad
    dietpi 1347 0.0 1.2 16987800 46900 ? S 04:35 0:00 /opt/Loxone/kerberos --type=zygote --no-zygote-sandbox --enable-crashpad --enable-crashpad
    dietpi 1348 0.0 1.2 16987936 47312 ? S 04:35 0:00 /opt/Loxone/kerberos --type=zygote --enable-crashpad --enable-crashpad
    dietpi 1350 0.0 0.3 16987936 12628 ? S 04:35 0:00 /opt/Loxone/kerberos --type=zygote --enable-crashpad --enable-crashpad
    dietpi 1433 12.7 3.3 17300084 131144 ? Rl 04:35 92:38 /opt/Loxone/kerberos --type=gpu-process --enable-crashpad --enable-crash-reporter=8ff62034-84a8-4620-b0c8-8ddb941bd7a0,no_channel --user-data-dir=/home/dietpi/.config/Loxone --gpu-preferences=UAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAA AAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABgA AAAAAAAAGAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAA A= --shared-files --field-trial-handle=0,7038169657082385829,13673160615073038460, 131072 --disable-features=PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerP rocess
    dietpi 1451 0.1 1.6 17046032 65296 ? Sl 04:36 1:13 /opt/Loxone/kerberos --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=de --service-sandbox-type=none --enable-crashpad --enable-crash-reporter=8ff62034-84a8-4620-b0c8-8ddb941bd7a0,no_channel --user-data-dir=/home/dietpi/.config/Loxone --shared-files=v8_context_snapshot_data:100 --field-trial-handle=0,7038169657082385829,13673160615073038460, 131072 --disable-features=PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerP rocess --enable-crashpad
    dietpi 1459 6.9 6.9 29714640 268632 ? Sl 04:36 50:47 /opt/Loxone/kerberos --type=renderer --enable-crashpad --enable-crash-reporter=8ff62034-84a8-4620-b0c8-8ddb941bd7a0,no_channel --user-data-dir=/home/dietpi/.config/Loxone --app-path=/opt/Loxone/resources/app.asar --no-sandbox --no-zygote --lang=de --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=4 --launch-time-ticks=29515912 --shared-files=v8_context_snapshot_data:100 --field-trial-handle=0,7038169657082385829,13673160615073038460, 131072 --disable-features=PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerP rocess --enable-crashpad
    dietpi 10950 0.0 1.4 17025776 56400 ? Sl 10:33 0:02 /opt/Loxone/kerberos --type=utility --utility-sub-type=audio.mojom.AudioService --lang=de --service-sandbox-type=none --enable-crashpad --enable-crash-reporter=8ff62034-84a8-4620-b0c8-8ddb941bd7a0,no_channel --user-data-dir=/home/dietpi/.config/Loxone --shared-files=v8_context_snapshot_data:100 --field-trial-handle=0,7038169657082385829,13673160615073038460, 131072 --disable-features=PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerP rocess --enable-crashpad
    dietpi 17011 0.0 0.0 6460 2060 pts/0 S+ 16:44 0:00 grep Loxone
    Dann gekillt und versucht neu zu starten. App startet nicht durch - die Fehlermeldungen zu win32 (in einer Arm64 App?!) kommt jedesmal, nach einem Absturz findet er aber irgendwelche Configdateien nicht mehr:
    dietpi@DietPi:/opt$ pkill kerberos
    dietpi@DietPi:/opt$ /opt/Loxone14/kerberos
    App is NOT default protocol client for loxone, registered unsuccessfully
    App is NOT default protocol client for lxkerberos, registered unsuccessfully
    App is NOT default protocol client for loxonecmd, registered unsuccessfully
    [17587:1123/165441.130816:ERROR:sandbox_linux.cc(377)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
    Binding path: /opt/Loxone14/resources/app.asar/node_modules/nodesip/lib/binding/Release/v1.2.2/electron-v17.1-linux-arm64/nodesip.node
    linux is unsupported! Only darwin, win32 are supported: Error: /opt/Loxone14/resources/app.asar.unpacked/node_modules/nodesip/lib/binding/Release/v1.2.2/electron-v17.1-linux-arm64/nodesip.node: Ungültiger ELF-Header
    quickActionsChange
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/displayedFeatures.json'
    Am Bildchirm sieht das so aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 321,2 KB ID: 411915
    Dann klicke ich auf "Abbrechen", damit komme ich zu folgendem Bildschirm, auf dem ich nichts mehr klicken kann außer das "i". Verbindung geht nicht.
Ansichten: 1087
Größe: 294,4 KB
    Mit dem "i" komme ich zum Miniserver, klicke auf "Verbindung trennen", dann noch einmal auf "Verbinden". Dann kommt dieser Bildschirm mit einer halben Übersetzung und einer endlosen Eieeruhr:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 339,3 KB ID: 411917
    Danach hilft nur noch ein "kill" und das Spiel geht von vorne los. Die App lässt sich nicht mehr starten und es hilft nur eine Neuinstallation. Das habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen genau 3x machen müssen.
    Wann passiert hier endlich etwas?!
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.11.2023, 17:07.
    • 4761
    Ich weiß nicht ob es Euch hilft, aber ich habe jetzt mal die Version vom 17.10.23 installiert, gesamte Config gelöscht und noch einmal frisch angefangen. Beim starten und ersten Einrichtung des Ambient Modus wimmelt es wieder von Fehlereldungen:
    dietpi@DietPi:/opt/Loxone$ rm -r /home/dietpi/.config/Loxone
    dietpi@DietPi:/opt/Loxone$ ./kerberos
    [18346:1123/171348.978554:ERROR:sandbox_linux.cc(377)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
    Binding path: /opt/Loxone/resources/app.asar/node_modules/nodesip/lib/binding/Release/v1.2.2/electron-v17.1-linux-arm64/nodesip.node
    linux is unsupported! Only darwin, win32 are supported: Error: /opt/Loxone/resources/app.asar.unpacked/node_modules/nodesip/lib/binding/Release/v1.2.2/electron-v17.1-linux-arm64/nodesip.node: Ungültiger ELF-Header
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/LoxSettings.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/LoxArchive.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/demoMs.modifiedVersion.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/newsHubHasBeenOpened'
    quickActionsChange
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/UpdateStorage'
    quickActionsChange
    ArchiveDidChange
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_ImageBox.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_visu_local.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_a3800e74-d343-11e2-b054e3220fbb8056_settings.json'
    ArchiveDidChange
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_visu_MessageCenter.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_STATISTIC_V2_INDEX.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/AmbientBG_504F94A00FB9'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/504F94A00FB9_MS_UPDATE_FILE.json'
    Structure did change: 504F94A00FB9
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/newsHub.json'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/ap_rules_504F94A00FB9'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/ap_scenes_504F94A00FB9'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/ap_sections_version_504F94A00FB9'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/ap_controls_version_504F94A00FB9'
    Error occurred in handler for 'FS:readFile': ENOENT: no such file or directory, open '/home/dietpi/.config/Loxone/AmbientBG_504F94A00FB9'​
    Aber sie läuft erst einmal. Mal sehen wie lange...
    Ich schalte Euch gerne einen SSH Zugang zu einem meiner Rechner frei, wenn ihr Euch das angucken wollt. Aber da es bei allen meinen Systemen auftritt, solltet ihr das ja auch selbst bei Euch sehen können.
      • 3665
      Hallo Johannes Bartnitzke Benjamin G.
      Kann ich nur bestätigen.
      Benutze ein OnePlus 6, ok, nicht das neueste Gerät, nur, es ist nur Loxone darauf fast unbedienbar.
      Alles andere auf dem Gerät funktioniert einwandfrei und flüssig.
      Ist es wirklich das Ziel, Android User zu ignorieren, nur weil ihr im Campus Apple verwendet?
      Ich bin nicht gewillt mir ein Apple Gerät privat anzuschaffen, nur wegen der Loxone App.
      Habe das Glück ein Apple Firmentelefon zu haben, auf dem funktioniert es sehr flott, warum seit Monaten nicht auf Android?
      Bitte ändert hier endlich etwas, es ist nur eine einfache VIS, nichts aufregendes.
      Danke.
        • 4761
        Lightpicture Mein Beispiel ist nicht Android (meine 3 Android-Tablets habe ich Dank Loxone in den Müll geschmissen). Das hier Richtung Performance nichts mehr passiert, damit habe ich mich zwangsweise abgefunden. Ich kann nicht zwei Jahre warten, bis ich mein Haus wieder bedienen kann. Wenn da überhaupt noch jemals irgendetwas passiert. Ich persönlich glaube es nicht. Die Performanceprobleme gibt es seit 2021!
        Hier geht es um die Arm64 App auf einem Odroid C4 (64 Bit, 4 GB RAM, Quadcore CPU mit 2100 Mhz). Leistungsmäßig geht die App gerade so auf dem Gerät - da habe ich aber kein Thema. Ich kann sie wenigstens bedienen. Aber sie läuft einfach nicht stabil und stürzt andauernd einfach ab und zerschiesst sich dabei anscheinend ihre eigene Config.
        V12 funktioniert ohne Absturz.
          • 4761
          Nach Beenden startet die App nicht mehr.... Es erscheint wieder der Abbrechen-Button mit der endlosen Eieruhr. In der Konsole:
          dietpi@DietPi:~$ /opt/Loxone/kerberos
          [20171:1123/181503.456162:ERROR:sandbox_linux.cc(377)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
          quickActionsChange
          quickActionsChange
            • 4761
            So, und bei meinem zweiten Display, wo die App o Wunder noch nicht abgestürzt ist, ist jetzt nach dem Beenden des Ambient Modus der Button für den Ambient Modus weg, auch der Menüeintrag ist weg und er reaktiviert sich auch nicht mehr automatisch. So als ob die App die Display-Abmaße in ihrer Config verloren hätte und den Modus deaktiviert hätte.
            Tut mir Leid für die klaren Worte, aber ich habe von der App V14 gestrichen die Schnauze voll. Wie kann man so einen Schrott auf die Kunden loslassen. Es ist mir unbegreiflich.
            Loxone kann mir langsam gestohlen bleiben. Bei mir kommt die V12 wieder drauf und das war's mit V14. Traurig, aber dass ich noch einmal eine solch grottige Qualität von Loxone erwarten muss, hätte ich mir auch nicht träumen lassen...
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.11.2023, 18:53.
            • buki
              • 17.05.2017
              • 81
              Ich habe so ein ähnliches verhalten, odriod mit armbian und der v14 irgendwas app.
              ich lösch dann die keyring files und dann läuft die app bei mir für ein bis zwei tage. Ich sehe keinen direkten zusammenhang, vielleicht hilft es ja trotzdem. Ich habe leider für mich noch keine fixe lösung ausser geduld haben und files löschen.
                • 3265
                Ich hab mal nachgefragt, die app @ Android ist derzeit ja eine Katastrophe.
                Der großteil vom team arbeitet an einem Projekt um das zu ändern. Drum habe ich auch schon länger keine neuen app testversionen mehr gesehen.
                Wie auch immer, was auch immer und wann auch immer. Derzeit gibts noch nichts zum Anschauen und probieren
                So auf jeden Fall ist die Android app zum Vergessen.
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.11.2023, 05:13.
                  • 4761
                  Dass die Android App eine Katastrophe ist, erzählen wir Loxone ja schon seit 2021. Genau seit dem versprechen sie Performance Verbesserungen. Seit also nunmehr 3 Jahren. Alles schön hier im Forum dokumentiert. Aber die Android App ist ja "nur" scharch langsam, die Arm64 App ist einfach überhaupt nicht lauffähig. Das darf man so überhaupt nicht zum Download bereitstellen, maximal als Alphaversion. Das ist leider nur noch ein Haufen Schrott - das ist auch nicht mehr schön zu reden.
                  Der Großteil des Teams bei Loxone arbeitet am Campus und an neuen Tischleuchten für's Gewerbe. Ich bezweifel, ob Loxone überhaupt noch Kompetenz im eigenen Haus für die App Programmierung hat. Sonst dürfte da so ein Müll einfach nicht herauskommen. Die App zumindest in der Arm64 Variante hat im Leben nie irgendjemand getestet, sonst wäre ihnen das aufgefallen. So etwas kann man nicht übersehen.
                  • <Andreas>
                    • 07.03.2023
                    • 291
                    Ich stimm dir zu aber die Leute die an an diesen Projekten arbeiten oder gearbeitet haben kann man nicht einfach auf die Appentwicklung loslassen
                    Berufsbezeichnung: Marketing-Hardware-10 Programmiersprachen-Elektro-Landschaftsbau-Experte? (in Bayern sagt man Depp für alles)
                    Die haben feste Teams und das ist auch gut so...
                    Macht zwar die App auch nicht besser aber die warscheinlich fehlenden Appentwickler sind mit ziemlicher Sicherheit nicht Firmenintern zu finden
                    Zuletzt geändert von <Andreas>; 24.11.2023, 05:54.
                    • Chrissi
                      • 24.09.2015
                      • 151
                      Das betrifft aber anscheinend nur ältere Android Geräte. Wir haben ein paar Kunden die sind von Apple auf Android gewechselt weil die Ipad´s an der Wand zu alt waren. Was ich bis jetzt gesehen habe läuft die App aber ganz normal darauf bzw. hat auch keiner gemeckert.
                      Trotzdem wäre es schön wenn die App/Visu deutlich schlanker wäre, alleine wie lange das Web Interface lädt...
                        In meinem Post geht es um die Arm64 Version...
                    • Cal Dymos
                      • 11.03.2019
                      • 95
                      Ich weiß, es geht um die Arm64 Version, aber das Problem mit "Bitte Warten" in Endlosschleife habe ich auf einigen Android Geräten ebenfalls.
                      Vom Support heißt es nur, es muss an den Geräten liegen, aber ältere Versionen der App (V12) laufen ohne Probleme und performanter.
                        • 4761
                        Ja, das ist der Grund warum ich schon lange keine Tickets bei Loxone mehr aufmache. Es ist einfach nur Zeitverschwendung. Bis auf "Bitte überprüfen Sie ihre Verkabelung" oder "Andere sind schuld - an uns kann es nicht liegen" bekommt man da keine Antworten mehr.
                        • FlorianZ
                          • 17.06.2017
                          • 17
                          Ich habe das gleiche Problem mit der App auf einen Intel Nuc mit Debian.
                          So lange die App geöffnet bleibt funktioniert sie. Beim erneuten öffnen selbes Spiel mit der endlosen Uhr.
                          Mein Ablauf: V14 deinstallieren -> V12 installieren -> in V12 Benutzer und Kennwort eingeben -> V14 installieren
                          Gruß Florian
                          • Benjamin G.
                            Loxonaut
                            • 12.01.2023
                            • 32
                            ich verstehe, dass es ärgerlich ist, wenn die App zur Steuerung vom eigenen Zuhause nicht funktioniert. Ich möchte auf die genannten Punkte gesammelt eingehen:
                            • Die vergangenen Updates haben sich als nachhaltig erfolgreich herausgestellt und die App läuft bei einem sehr großen Teil der Nutzer flüssig und . Nichtsdestotrotz arbeiten wir nach wie vor an Verbesserungen der App, welche die Performance betreffen. Dass man hier "nichts mehr macht" möchte ich dementsprechend so nicht stehen lassen.
                            • Wir behandeln Android und Apple als gleich wichtig und bevorzugen in der Entwicklung keines der beiden Systeme. Android wird von uns keineswegs ignoriert.
                            • Warum sich die arm64 so verhält wie ihr schildert, kann ich nicht beurteilen – da bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Auch wenn der ein oder andere bedenken hat, würde ich euch bitten, ein Ticket beim Support aufzumachen. Sollte es sich um einen Bug handeln, ist dies der effizienteste Weg, damit dieser behoben wird.
                            Mir ist bewusst, dass das eure Probleme nicht löst, aber ich hoffe euch immerhin Einblicke geben zu können, die ihr nachvollziehen könnt. Wir arbeiten unermüdlich daran, Loxone besser und besser zu machen. Für alle, das sei versprochen.
                            Liebe Grüße,
                            Benjamin
