Einstellung Bereich Farbtemperatur Dali
  • Mephisto487
    • 22.04.2018
    • 5
    Sie sollten prüfen, ob es Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Lunatone-Treiber und dem Loxone-System gibt.
    • chrisulox
      • 15.07.2022
      • 133
      Wurde das Problem bereits gelöst?
      • chrisulox
        • 15.07.2022
        • 133
        Ist es möglich über Loxone die 2 einzelne Kanäle (WW / CW) eigens anzusprechen?
        Egal welchen Aktor ich in Loxone einstelle, es will mir nicht klappen.
        Sprich ich möchte unter Loxone (Lunatone DT8 CW WW) die CW und WW eigens ansprechen. Macht man einen "normalen" Smart Aktor, wird die Grafik angezeigt, jedoch scheint es mir das dieser Spot dann nicht bei voller Leistung betrieben wird.
        Schließe ich das ganze über einen Shelly RGBW Dimmer an und setzte anschließend die einzelnen Kanäle, ist der Spot um einiges "heller" und verbraucht auch mehr Watt. In der Regel ca. 2-3 Watt mehr pro Kanal.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1398
          Schon mal den Typ "Lumitech" getestet? Mit dem kannst bzw. musst Du Dir Deine eigene Logik bauen. Siehe z.B. https://www.loxforum.com/forum/faqs-...733#post453733
          Node-RED: IKEA Tradfri
