Ich habe einen Lunatone DT8 (WW-CW) Treiber und habe den Bereich der Farbtemperatur bei den Eigenschaften entsprechend des Leuchtmittels von 2200 K (wärmste) bis 6700 K (kälteste) eingestellt. Loxone ignoriert diese Daten aber und schränkt den Bereich automatisch von 2700 K - 6500 K im Color Picker und der App ein. Was mache ich falsch?
Ein ähnliches Problem habe ich auch, ebenfalls Lunatone DT8 . Mir ist allerdings aufgefallen wenn HCL aktiviert ist wird wesentlich wärmer gedimmt. Ich denke man muss ein Ticket bei Loxone eröffnen.
Mein Supportmitarbeiter hat geantwortet "ja das ist so". Ich glaube er hat einfach das Problem nicht verstanden. Ich bin mir auch relativ sicher das es in früheren Config Releases durchaus möglich war.
Wie gesagt, dass Problem ist nun bei Loxone bekannt. Wie schnell es behoben wird weiß ich nicht. Nur mit einer Erweiterung der der Werte (bei HCL funktioniert es ja bereits) wird es seitens Loxone nicht getan sein. Es muss ja auch der Color Picker in der Config und die Farbauswahl in der App angepasst werden...
hab ich mir auch schon gedacht das es neben minimal logic hauptsächlich nen UI anpassung ist, und das fühlt sich nicht nach einem schnellen fix an.
sehr schade da ich die deltalight (DT8) 1800 - 4000 zum test hier habe und die eigentlich im ganzen haus verbauen wollte, aber sie dann nur zwischen 2700 - 4000 benutzen zu können machts schwer die zu nehmen. obwohl sie sonst ein tolles licht machen und sehr hochwertig sind.
Mich wundert allerdings, dass dieses Problem nicht schon früher bemerkt wurde. Ich dachte immer Constaled Spots mit Farbtemperaturen im niedrigen Kelvin Bereich sind weit verbreitet...
Ich habe einen LED Streifen, den ich mit einem Lunatone RGBW Controller über Dali/Loxone steuere. Nur W funktioniert nicht mehr. Es wird zwar in der Loxone Config richtig angezeigt, aber in "Echt" geht es nicht. An der Hardware liegt es nicht. Hab die Funktion mit der Dali Maus und dem Dali Cockpit von Lunatone getestet...
Der Loxone Support konnte dieses Problem lösen: Den Lunatone Dali Controller nicht als "Smart Aktor" definieren sondern als "Standard Aktor" mit zwei getrennten Lichtkreisen
hängen die beschriebenen Probleme mit der DALI-Extension von Loxone zusammen oder ist das ein reines Config-Thema? CrocTom was für ein Leuchtmittel mit 2200 - 6500K setzt du ein? Ist das ein LED-Stripe?
könnt ihr zu dem Thema was sagen? Es scheinen alle Leuchten von Loxone (min. bei Dali) softwareseitig auf 2700K beschränkt zu sein.
Wird daran gearbeitet dies zu beheben?
Es ist auf jeden Fall ein Config Thema des Lichtbausteins.
Aktiviert man HCL wird der Farbtemperaturbereicht voll ausgeschöpft.
Nur im "manuellen" Modus des Lichtbausteins geht es eben nur bis 2700k.
Sprich Szenen mit unter 2700K anzulegen ist dann auch nicht möglich oder?
Oder dass das Licht ab einer bestimmten Uhrzeit mit 2200K angeht? Wobei das könnte fast unter HCL fallen.
