Komisches Phänomen im Energieflussmonitor
  • cyberwaelder
    • 05.06.2017
    • 50
    ​Hallo,
    ich habe ein komisches Phänomen im Energieflussmonitor für das ich noch keine Lösung gefunden habe.
    Sobald die PV einspeist, steigt auch der Verbrauch, sollte doch eber nach unten gehen:
Ansichten: 258
Größe: 16,8 KB
Ansichten: 250
Größe: 19,2 KB
    Ich habe ein Shelly EM3 am Hausanschluss und ein Shelly PM an der PV.
    Hat jemand eine Idee? Liegt es an meiner Config oder eher an der Messung mit den Shellys?
    Ich hätte die Richtungen der Stromzangen vermutet aber die passen.
    Willi
    • 5144
    Welche Zähler verwendest Du?
    PV = Zähler
    Netz = Zähler Bidirektional
    • cyberwaelder
      • 05.06.2017
      • 50
      Genau
Ansichten: 219
Größe: 23,5 KB
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 293
        Sieht nach einem Vorzeichenfehler bei der PV-Leistung aus (wird zum Netzbezug addiert statt subtrahiert). Welches Vorzeichen hat der PV-Ertrag?
          Der Zähler verarbeitet nur positive Werte. Die PV-Leistung ist immer positiv. Es wird ja nichts ans PV-Modul geliefert, oder doch?
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 293
        Ja die PV-Leistung sollte positiv sein damit sie der Energiemanager korrekt anzeigt.
        Die rote Kurve sollte ja dem Netzbezug (also was der Zähler anzeigt) entsprechen. Hast Du das mal bei PV-Erzeugung kontrolliert?
        Könnte es sein dass auf der Phase wo die PV einspeist kaum Leistung verbraucht wird (also eingespeist wird), aber der Zähler kein negatives Vorzeichen liefert? Dann würde der Addierer die Lieferung als Verbrauch hinzurechnen...​
        • cyberwaelder
          cyberwaelder kommentierte
          Das Problem scheint wirklich beim Shelly EM3 zu sein. Der liefert mir keine negativen Werte, wenn die PV mehr liefert.
          Liefert die PV 300W, werden 100W am Grid angezeigt. Schalte ich die PV ab, sind es dann 200W am Grid.
          Der Shelly 3EM liefert auch negative Werte.
          Kann es sein, dass die Zuordnung der Phasen von Spannung und Strom nicht richtig ist?
        • marcb
          marcb kommentierte
          Ich kenne den EM3 nicht, bei der Suche nach "Shelly EM3 Zweirichtungszähler" kommt aber ein Beitrag dass der richtige Gerätetyp eingestellt werden muss damit eine Einspeisung korrekt erfasst wird!
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 293
        Ich speise dreiphasig ein und habe einen hochwertigen Zähler verbaut (Zweirichtungszähler über KNX).
        Das Problem kann auch auftreten wenn Deine PV dreiphasig einspeist, und auf mindestens einer Phase eingespeist wird, aber der Zähler hier kein negatives Vorzeichen liefert.
        Schalte doch einfach mal auf einer Phase alle Verbraucher aus und kontrolliere die Werte von Leistung L1 bis L3 die am Addierer ankommen.
        Oder Du fragst mal Deinen Netzbetreiber ob Dein Zähler die momentane Leistung ausgeben kann (bei verschiedenen Modellen kann man hierfür beim Netzbetreiber einen Code anfordern und damit die Funktion freischalten) und vergleiche die hier angezeigte Gesamtleistung mit der Summe der von Dir gemessenen Leistungen!
        Es kann ja eigentlich nur ein Vorzeichenfehler sein!
        • cyberwaelder
          • 05.06.2017
          • 50
          Ich habe endlich das Probem gefunden. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Phasenschiene durch den N die Reihenfolge der Phasen vertauscht.
