Rollladen Feinkorrektur
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 291
    Hier mal ein Problem um dessen Lösung ich mich schon eine Zeit lang drücke
    Ich verwende die ganz normale Jalousiesteuerung in Kombination mit Selve Rollladenantrieben und organal Loxone Relaisextension
    Wenn ich jetzt z.B. von geschlossen auf beschatten hin und her wechsele rutscht die Beschattungsposition immer ein kleines Stück hoch, bzw. verliert die korrekte Rolladenposition
    Wenn ich testweise Opd und Cld gleich setzte funktioniert zwar das oben beschriebene Szenario, aber der Rollladen schafft es nicht mehr ganz rauf (ca. 2cm fehlen)
Ansichten: 156
Größe: 2,8 KB
    Anscheinend gibt es in der Jalousiesteuerung nicht mehr Variablen als die 3 um die Motorsteuerung zu beeinflussen
    wo könnte mein Fehler liegen, bzw. hat wer nen Tipp?​
    Andreas
  • Jannesx1
    • 07.07.2023
    • 75
    Moin,
    handelt es sich um Rollläden oder um Jalousie/Raffstore?
    Klingt ein bisschen als wäre der falsche Beschattungstyp definiert. Um Raffstore in die Beschattungsposition zu bringen werden Sie erst nach unten gefahren und dann ein Stück zurück um die Lamellen in eine annährend waagerechte Position zu bringen. Bei normalen Rollläden wird das natürlich nicht benötigt.
    Den Beschattungstyp definierst du über den Parameter "Shading Type" im Automatikbeschattung-Baustein. -> https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/
    0 = Jalousie/Raffstore
    1 = Rollladen/Rollo/Dachrollo
    Jannes​
    • <Andreas>
      <Andreas> kommentierte
      Hallo, es handelt sich um normale Rolläden
    • Jannesx1
      Jannesx1 kommentierte
      Und im Baustein ist entsprechend auch Typ 1 definiert?
    • <Andreas>
      ja
