ich bin neu hier und beschäftige mich seit knapp 2 Jahren mit Loxone, welches auch bei mir im EFH verbaut ist. Ich würde meine Kenntnisse selbst schon als fortgeschritten einstufen. Leider komme ich bei folgender Situation aber an meine Grenzen:
Ich habe bei mir in der Küche einen Präsenzmelder Tree welcher über einen Präsenzbaustein auf die Lichtsteuerung geht. Das funktioniert alles super. Zusätzlich ist in der Nähe des Präsenzmelders ein Deckenlautsprecher verbaut. welcher über einen Audio Server betrieben wird. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass wenn Musik läuft der Präsenzmelder permanent eine Präsenz erkennt und nicht ausschaltet, auch wenn keiner im Raum ist. Übergangsweise habe ich die Lautstärkeschwelle (Präsenz) von 300 auf 500 (nach Messung bei normaler Musikwiedergabe) angehoben. Jetzt funktioniert das alles wieder soweit. Leider hebelt das natürlich die normale Präsenzerkennung per Lautstärke aus da ein normales Gespräch diese Lautstärke nicht erreicht. Natürlich ist das auch sehr statisch und wenn die Musik mal lauter gemacht wird funktionierts auch nicht mehr.
Ich hätte mir zwei Lösungen überlegt:
1. Gibt es eine Möglichkeit den Audiostream von dem was der Präsenzmelder erkennt zu subtrahieren? Mein Problem: Ich hab bis jetzt noch keine Möglichkeit dazu gefunden.
2. Abhängig davon ob gerade Musik läuft oder nicht könnte man ja die Schwelle per Logik ändern. Das könnte man soweit treiben, dass man sogar gewisse Werte basierend auf der Lautstärke vorgibt. Mein Problem: Die Schwelle lässt sich nur im Präsenzmelder ändern und nicht per Logik definieren.
Wie habt ihr das gelöst? Es kann ja fast nicht sein, dass ich der Erste bin, der so ein Problem hat.
Vielen Dank!
