Tree Extension und 3 Relay Extensions möglichst einfach austauschen
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 343
    Hi zusammen,
    ich habe mir leider eine Tree extension und 3 relay extensions auf einmal geschrottet.
    bin gerade daran sie zu ersetzen.
    frage: gibt es einen Trick damit man die alte Extension mit der neuen ersetzen kann in der Config?
    am liebsten würde ich einfach die alte Seriennummer durch die neue ersetzen, sodass ich nicht alle Geräde die und Ausgänge neu umbenennen muss und in der Config an allen Stellen ersetzen muss.
    oder komm ich da nicht drum herum?
    danke
    • 5161
    Hallo, sofern du auf einer aktuellen Configversion bist, sollte das ohne Probleme durch tausch von der Seriennummer möglich sein.
    Nach dem Tausch würde ich noch den Gerätestatus überprüfen, kann auch sein, dass die dann noch ubgedatet wird.
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 343
      Hat bestens geklappt. Einfach alte Extension ausgewählt, alte Seriennummer mit der neuen ausgetauscht, Hardware umgehängt und in die Config gespeichert.
      Schwupps alles wieder geklappt.
      So sollte es sein!
