Config unterwegs "Mit Miniserver verbinden", App möglich und Laptop nicht
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 422
    Hallo, ich habe ein Problem mit der Verbindung zu meiner Config von unterwegs über meinen Laptop.
    Leider bekomme ich folgenden Fehler:
Ansichten: 243
Größe: 22,6 KB
    Das hier ist hinterlegt:
Ansichten: 169
Größe: 87,3 KB
    Ich verstehe nicht ganz wie es zu den unterschiedlichen IP Adressen kommt. Zusätzlich ist auch die Seriennummer des Miniservers hinterlegt (unter blauen Kasten).
    Die externe Verbindung z.B. über die App am iPhone klappt auch wunderbar. Nur leider nicht über die Config am Laptop.
    Hat einer von euch eine Idee was hier schief läuft?
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 409
    Muss net die IP Adresse raus und nur die DNS .loxonecloud Adresse rein?
    Gruß Marco
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 422
      Gruß Marco
      Hallo Marco,
      ich habe schon nur die Seriennummer des Miniservers probiert. Das hat leider nicht funktioniert.
      Wie sieht das bei dir aus? Was würdest du vorschlagen ?
      edit:
      das hier klappt leider auch nicht:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 63,9 KB ID: 419836​​
      Zuletzt geändert von GeoPod; 21.01.2024, 07:58.
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        es reicht nur die Seriennummer des Miniservers einzutragen - ohne den Doppelpunkten
        habs grad versucht - „manuel verbinden“ gewählt - Seriennummer, User und Passwort - das klappt
        Vorausgesetzt natürlich der Miniserver ist für externer Zugriff über „Remote Connect“ konfiguriert
      • 7328
      Das die interne IP nicht geht ist klar, außer du nutzt VPN (wie ich).
      Es reicht eigentlich wenn man die Seriennummer eingibt, du kannst aber auch die kpl URL incl. Seriennummer versuchen.
      Dokumentation - Cloud DNS | Loxone
      Wenn du Remote Connect von Loxone verwendest geht das glaube ich aber nicht mehr so weit ich mich erinnern kann.
      Das ging bei mir der Zugriff nur noch per IP, selbst FTP war dann aus dem internen Netz nicht mehr möglich.
      PS: Wenn du eine Fritzbox hast, richte dir Wireguard ein.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1398
        Neben der festen URL über den Loxone DNS Cloud Dienst, muss ein Zugriff auch direkt über die öffentliche IP-Adresse und Port Deines MS möglich sein. Der DNS Dienst von Loxone macht nur eine Umleitung auf diese Adresse via HTTP Redirect. Da ich das nicht nutze, weiß ich auch nicht, ob das über die Config möglich ist. Siehe auch https://www.loxforum.com/forum/germa...ern#post418720
        Beim Zugriff via Loxone Config muss der letzte Haken gesetzt sein, siehe https://www.loxone.com/dede/kb/remot...dient%20werden . Sicherheitstechnisch ist das allerdings noch riskanter.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 422
          Jan W. und hismastersvoice
          so sieht es bei mir in der Config aus:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 198,8 KB ID: 419921
          Edit:
          Mit diesen Einstellungen geht es auch nicht:
Ansichten: 111
Größe: 336,9 KB
          Zuletzt geändert von GeoPod; 21.01.2024, 15:55.
