Dimmen mit Touch Air Taster
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 588
    Guten Abend
    Welche Möglichkeiten habe ich um die Beleuchteten mit den Taster 2 und 5 vom Touch Air Taster dimmen? Ich habe kein Audio somit sind die Tasten frei. Ich finde auf dem Lichtbauatein dazu keinen Eingang. Gibt es da eine Lösung, dachte eigentlich es gibt einen Eingang zum dimmen (zumindest in der Vergangenheit).
    vielen Dank für den Support.
    • 3623
    Hallo Vogelfrei
    Den Taster auf Lc1 am Eingang hängen und als Dimmer 0-100% konfigurieren.
    Dann wird der Lc1 Ausgang gedimmt.
    Ist eine 1 Tasten Lösung.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 588
      Vielen Dank werde ich testen, so müsste ich alle Spots (per Dali) auf einen Augang hängen oder?
        • 3623
        Hallo Vogelfrei
        Dali verwende ich nicht.
        Du hast Lc1 - Lc4 zur Verfügung an einem Lichtbaustein, an denen du die Spots aufteilen könntest über andere Taster.
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 588
          Vielen Dank werde ich testen.
