Loxone Audio Player - Radiosender, Titel/Interpret als Text ausgeben
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 96
    weiß zufällig jemand wie der Radiosender, Titel/Interpret aus dem Loxone Audio Player Baustein als Text in der Config ausgegeben werden kann?
    API Connector (Geht zumindest für den Flex)? Webservice? Cool wäre eine Lösung direkt in der Config...
    Würde das gerne auf einem KNX Taster mit Display anzeigen
    Schöne Grüße
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 96
    Das wird wohl nicht so einfach, im Structur File scheint es die Infos nicht zu geben...
    <LL control="dev/sps/io/Audio Bad groß/all" value="0" Code="200">
    <output name="Stereo LR" nr="1" value="0"/>
    <output name="Stereo L" nr="2" value="0"/>
    <output name="Stereo R" nr="3" value="0"/>
    <output name="Play" nr="4" value="1"/>
    <output name="Volume" nr="5" value="8.000"/>
    <output name="2C" nr="6" value="0"/>
    <output name="3C" nr="7" value="0"/>
    <output name="V+" nr="8" value="0"/>
    <output name="V-" nr="9" value="0"/>
    <output name="AC" nr="10" value="0"/>
    <SpecialState uuid="xxx" nr="1" value="2.000"/>
    <SpecialState uuid="xxx" nr="2" value="2.000"/>
    <SpecialState uuid="xxx" nr="3" value="2.000"/>
    <SpecialState uuid="xxx" nr="4" value="0.000"/>
    <SpecialState uuid="xxx" nr="5" value="0.000"/>
    </LL>​
    Über den API Connector kommen die Daten, aber halt nur wenn zuvor ein Befehl über diesen geschickt wird, sprich die Daten sind nicht aktuell sobald in der App was geändert wird...
Ansichten: 103
Größe: 6,1 KB
    Hat hier jemand eine Idee, wie ich hier weiter komme?
    Vermutlich holt der Miniserver die Daten nur im Bedarfsfall (z.B. App, Touch Flex,...) vom Audioserver ab...
