Probleme mit Audioserver - PIR - und P-Eingang
  • Rushbee
    • 04.11.2018
    • 15
    Guten Tag
    Aufgrund eines defekten Verstärkers habe ich vom Music Server zum Audioserver gewechselt. Dieser läuft soweit einwandfrei und ich habe ein einziges Problem:
    Bis anhin ging in zwei Räumen die Musik an, wenn eine Bewegung registriert worden ist und ich konnte einstellen, wie lange die Musik laufen soll, wenn keine Bewegung mehr wahrgenommen wurde. Nun habe ich die PIR-Eingänge an den Eingang P im Baustein Audio Player angehängt und wenn ich den Raum betrete, wird immer für einen Bruchteil einer Sekunde Musik gespielt und zwar dann, wenn die Bewegung registriert wird.
    Leider finde ich keine Lösung, wie ich das Problem beheben könnte. Kann mir hier jemand helfen?
    Vielen Dank.
  • Thomas Kührer
    • 393
    der Audio Player Eingang P benötigt ein Dauersignal. Wenn dein PIR einen Impuls liefert, spielt er nur solange der Impuls dauert.
    • Rushbee
      • 04.11.2018
      • 15
      Vielen Dank für die Antwort. So etwas habe ich befürchtet.
      Gibt es denn noch eine Möglichkeit, dass der Audioserver nachdem der Bewegungssensor eine Bewegung wahrnimmt angeht und nach einer bestimmten Zeit wieder ausstellt?
      • Thomas Kührer
        • 393
        da gibt es einige Möglichkeiten:
        z.B.: Ausschaltverzögerung, Präsenzbaustein
        • Rushbee
          • 04.11.2018
          • 15
          Vielen Dank für die Hilfestellung. Nun funktioniert alles einwandfrei.
