Wall Box Stromzähler
  • fec
    • 13.03.2021
    • 68
    suche einen Lösungsansatz für folgende Aufgabe/Anwendung:
    in der Config werden über Modbus alle erforderlichen Daten vom PV Wechselrichter (Sungrow SH10RT) eingelesen.
    Die Wallbox (Go-e) kann mittels API Aktoren angesteuert werden.
    Der Spotprice Optimizer ermittelt die optimale Ladezeit für das E-Auto über den flexiblen Tibber Tarif.
    Selbst gebastelte Logic regelt bei Stromüberschuß von der PV Anlage den Ladevorgang Wallbox-E-Auto.
    Soweit so gut, funktioniert auch fast schon perfekt.
    Jetzt möchte ich gerne je nach Stromquelle (PV Überschuss oder Tibberstrom die kWh in Kombination mit dem Strompreis erfassen.
    Wohne nicht alleine im Haus und möchte damit gerne eine brauchbare Stromkostenerfassung für das E-Auto.
    Danke für jeden Tipp und Lösungsansatz.
    Gruß Frank
    • 2554
    Hinter den Abgang der Wallbox im Zählerschrank einen Modbus Zähler einsetzen. Wenn du kein Modbus Zähler hast/willst, ggf. Shelly 3EM verwenden.
    • fec
      • 13.03.2021
      • 68
      Hallo Orli,
      die Wallbox selbst hat einen Zähler den ich per Modbus bereits auslese. Das löst aber nicht das Problem. Dieser Zähler kann doch den PV-Strom nicht von dem Tibber-Strom unterscheiden.
