Virtuellen Eingang schalten ohne "User:Passwort"-Übergabe im http-Befehl
  • LoFi
    • 12.08.2016
    • 124
    gibt es irgendeine Möglichkeit beim Miniserver Gen.1, einen virtuellen Eingang per http-Befehl ohne die Übergabe der Credentials (http://<Admin>:<Passwort>@<IP Miniserver>:<Port>/dev/sps/io/VI...) zu schalten?
    Hintergrund: Ich hab noch 2 Moxa IOLogik E2210 Module hier rumliegen und würde die gerne in der Garage verwenden, um Lichtschalter und Leuchte über LAN anzubinden.
    Leider erlauben die E2210 keine Übersendung von Credentials beim Senden.
    Zuletzt geändert von LoFi; 19.03.2024, 16:27.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 480
    Beispielsweise kannst du einen ESP32 als Gateway verwenden.
    • maximilian2202
      • 28.10.2017
      • 73
      du könntest den basic authentication header vorher berechnen und anfügen. da ist es zumindest kein Klartext.
      • be_we
        • 27.01.2022
        • 78
        Dein Moxa Gerät unterstützt doch auch UDP?
        Damit könntest du einen UDP Befehl an die Loxone senden. In der Loxone verwendest du einen "Virtuellen UDP Eingang" welcher dann mit einem Lichtbaustein oder ähnlichem verknüpft ist.
        Siehe auch: https://www.loxone.com/dede/kb/kommunikation-mit-udp/
        • LoFi
          LoFi kommentierte
          Schau ich mir mal an - Danke!
      • LoFi
        • 12.08.2016
        • 124
        Danke Euch für die Ideen!
        Noschvie Zusätzliche Hardware würde ich gerne vermeiden, zumal ich keinerlei Erfahrungen mit den ESPs habe.
        maximilian2202 Das klingt spannend, werd ich mal testen
        • LoFi
          • 12.08.2016
          • 124
          Mit UDP Befehlen geht es super - wieder was gelernt
          1000 Dank!
