mit Audioserver in zwei Räumen mit verschiedenen Spotify Premiumaccount Musik hören
  • Risi
    • 24.03.2024
    • 4
    Moin allerseits,
    wir haben einen Audioserver mit 4 Extensions. Mein Sohn bekommt nun bald sein eigenes Handy und soll dann alles in seinem Zimmer selbst steuern können, jedoch scheitere ich daran, es korrekt umzusetzten. Wir haben einen Spotify Premium Account und jede Person ist dort einzeln registriert. Zuerst waren alle Räume in einer audioGruppeFix, nun habe ich aber das Zimmer meines Sohnes entfernt. Ich benutze zum Testen beide Handys gleichzeitig, in Loxone unter Spotify sind alle Accounts hinzugefügt worden, und unter dem Raumnamen steht der jeweilige Benutzer. Das Problem ist nun, dass ich trotz zweier Accounts nur in einem Raum Musik hören kann, sobald ich im Kinderzimmer Musik anmache, stoppt der Stream der anderen Räume und umgekehrt.
    Was genau muss ich einstellen, damit Sohnemann und ich uns nicht in die Quere kommen?
    Danke im Vorraus und LG
    • 7268
    Du musst in jeder Zonen unter Spotify (App) den richtigen Account auswählen.
    In der Zone deines Sohn seinen Account, in den anderen den anderen Account.
    Geht ohne Probleme, wenn man die richtigen Account in den Zonen nutzt.
    • Risi
      • 24.03.2024
      • 4
      Danke für deine Antwort! Ich denke, das habe ich gemeint mit "der Benutzername steht unter dem Raumnamen". Bei mir steht mein Name und Küche. Oder kann ich noch irgendwo anders Zonen zuordnen?
      Zuletzt geändert von Risi; 24.03.2024, 17:34.
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 299
        Unter Einstellungen kannst Du mehrere Spotify Accounts anmelden.
        Und wechseln dann einfach mit Click/Druck auf den Namen des gerade angemeldeten Accounts.
        • Risi
          • 24.03.2024
          • 4
          Ja, dass ist mir bekannt. Ich bin mit meinem Namen in der Küche angemeldet und mein Sohn mit seinem Account im Kinderzimmer. Ich würde jetzt erwarten, dass wir beider parallel hören können, doch sobald die zweite Person Musik hören möchte stoppt der Stream bei der Ersten.
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 299
            Dann verwendest Du doch den selben Account. Stell noch mal sicher, dass wirlich die unterschiedlichen Namen angezeigt werden unter Spotify (ganz oben in grün).
            Gerade wenn jemand über die Spotify App den Audioserver, auf dem der Stream abgespielt werden soll, umstellt, wird damit auch oft unabsichtlich der Account entsprechend umgestellt. Hat mein Mann immer wieder gemacht und damit genau diesen Effelt erzeugt.
            Aber wenn wirklich zwei verschiedene Accounts aktiv sind, können auch zwei Streams gleichzeitig abgespielt werden.
              • 2554
              Du musst dieses Auswahlfenster haben:
Ansichten: 425
Größe: 108,4 KB
              Hast du es nicht, hast nicht mehrere Spotify Accounts hinterlegt.
              • weesly
                • 01.06.2021
                • 21
                Wo wir hier gerade über Spotify sprechen: Seit locker einem Jahr spinnt Spotify regelmäßig. Der Loxone Support sagt, liegt an Spotify. Es ist teilweise nicht möglich Streams zu starten etc. Wenn es läuft, dann läuft es mit den unterschiedlichen Accounts je Raum. Aber leider 1-2x die Woche geht es nicht. Hat da noch jemand die selben Erfahrungen? Bin am überlegen auf Sonos umzusteigen und das dann im PI mit zu integrieren.
                • Risi
                  • 24.03.2024
                  • 4
                  Ich habe ein kurzes Video gemacht, wo man sehen kann, dass die richtigen Accounts verwendet werden und der Stream trotzdem abbricht. Leider kann ich hier keine mp4 Dateien hochladen, daher ein YT Video: https://m.youtube.com/watch?v=6tbORpPmm9s
                  ich hoffe, dass ist in Ordnung
                    • 2554
                    Sieht soweit ok aus. Ist ein Fall für den Loxone Support, da kann dir hier niemand helfen (sofern du Spotify Premium Accounts hast, aber das schreibst du ja oben).
                    Zuletzt geändert von orli; 27.03.2024, 15:58.
                    • Grestorn
                      • 11.07.2022
                      • 299
                      Check mal die Account Einstellungen für die beiden Accounts. Sind die wirklich korrekt und haben jeweils unterschiedliche EMail Adressen als Account? Und bist Du ganz sicher, dass Dein Dual-Account aktiv ist?
                      Bei mir und wohl nahezu allen anderen geht's ja, also muss bei Dir was faul sein.
                      • Ecki
                        • 13.01.2025
                        • 1
                        Konnte das Thema gelöst werden? Wenn ja, wie? Ich habe das selbe Problem. Lg
