Betriebsmodus "Heizperiode" und "Kühlperiode" per Logik setzen
    • 4714
    wie kann ich diese Modi per Logik setzen? Bei mir ist der Button "Ausgangsreferenz einfügen" bei diesen beiden Modi ausgegraut.
Ansichten: 603
Größe: 118,9 KB
    • 3624
    Hallo Prof.Mobilux
    Ich denke da hat Loxone die Hand drauf und lässt das nicht zu.
    Finde ich sehr doof, da ich genau das gleiche Problem letzte Woche auch hatte.
    Beide Betriebsmodi können nicht als Ausgangsreferenz eingefügt werden.
    Habe 14.7.3.6 in Verwendung.
    Benjamin G.
    Ist das wirklich so beabsichtigt?
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 299
      Man kann die Heizperiode unter "Betriebszeiten" konfigurieren:
Ansichten: 458
Größe: 13,5 KB
        • 3624
        Hallo Grestorn
        Richtig, finde ich total uncool, da ich die Heizperiode vom Wetter abhängig kofigurieren möchte.
        Was nützt mir zb eine Heizperiode bis 01.04. wenn es am 19.04. 4°C hat und ich heizen möchte,
        dann muss ich diese Zeit wieder anpassen.
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 299
          Zitat von Lightpicture
          Hallo Grestorn
          Dumme Frage: Wozu genau nutzt Du denn den Betriebsmodus?
            • 3624
            Für den Intelligenten Raumregler die Modi umzuschalten.
            Möglich, dass mein Ansatz falsch ist !?
Ansichten: 450
Größe: 57,7 KB
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 19.04.2024, 19:03.
              • 3624
Ansichten: 444
Größe: 21,9 KB
              Und auch für andere Logiken.
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 299
                Was ich meine - und vielleicht irre ich mich auch - aber die Betriebsmodi "Heiz-" und "Kühlperiode" werden von Loxone im Standard gar nicht genutzt Auch die intelligente Raumreglung nutzt sie nicht.
                D.h. Du bist nicht auf diese beiden Modi angewiesen. Du kannst Dir selber einen Modus mit eigenem Namen definieren, den Du steuerst wie Du willst. Und dann auch so einsetzen kannst, wie Du willst.
                So weit ich es verstehe sind die beiden Standard-Modi nur ein einfach nutzbares Angebot, aber kein Zwang.
                  • 3624
                  Danke für die Info.
                  Genau so habe ich es umgesetzt.
                  Heiz und Kühl Betriebsmodus angelegt und den nutze ich jetzt in der Config.
                    • 4714
                    Der intelligente Raumregler nutzt doch genau diese Modi?! Ich will das nicht Datumabhängig machen - das ist „1980“. Ich will das intelligent haben.
                    • Grestorn
                      • 11.07.2022
                      • 299
                      Nö, wozu sollen sie das nutzen? Dazu steht nichts in der Doku. Der Raumregler nutzt nur die Schaltzeiten, die Du hier definierst:
Ansichten: 439
Größe: 22,2 KB
                      und da kannst Du auf alle Betriebsmodi nach Belieben zurückgreifen:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 48,7 KB ID: 429956
                      Von sich aus nutzt der intelligente Raumregler nichts, nur wenn Du das entsprechend konfigurierst.
                        • 4714
                        Ja, da stelle ich die Zeiten ein, Aber ich bilde mir ein, dass der Raumregler zumindest früher mal zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet hat, je nachdem ob er sich vom Datum her in der Heizperiode oder in der Kühlperiode befunden hat. Gaaaanz früher musste man das Datum noch direkt im Baustein eingeben, dann kam irgendwann der Betriebsmodus.
                        • Grestorn
                          • 11.07.2022
                          • 299
                          Das kannst Du immer noch machen, in dem Du die Schaltzeiten an die Betriebsmodi bindest - nur kannst Du selber auswählen, welche Betriebsmodi Du dafür verwenden willst, im Schaltzeiteneditor.
                            • 4714
                            Mmmh, ok. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich kann doch da nur Temperaturen hinterlegen oder sehe ich das falsch? Ich will aber den Modus ändern.
                            • Grestorn
                              • 11.07.2022
                              • 299
                              Doppelklick auf die Raumsteuerung.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 13,5 KB ID: 429979
                              Den Button "Schaltzeiten" unten rechts klicken.
                              In dem folgenden Dialog einen Betriebsmodus oben klinks auswählen, für den man Schaltzeiten einstellen will. Das kann ein Standard-Betriebsmodus oder auch ein eigener sein:
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,5 KB ID: 429980
                              Mit dem Zahnrad-Icon kann man einen Betriebsmodus zur Liste unten hinzufügen, mit den Pfeilen nach oben und unten verschieben.
                              Die Modi werden von oben nach unten geprüft, der erste, der zutrifft (also aktiv ist) wird benutzt. In diesem Beispiel hab ich einen eigenen Betriebsmodus namens "Kuscheltemperstur" als höchstes, danach kommt die Kühlperiode und der Tiefschlaf Modus, bei dem die Heizung ganz aus ist.
                              Der Rest sind die Standard-Wochentage, die immer als letzter Fallback da sind und die man auch nicht löschen kann (damit man nicht ohne Plan dasteht)​
                              In der Visualisierung geht das übrigens auch.
                              Zuletzt geändert von Grestorn; 20.04.2024, 08:29.
