wie kann ich diese Modi per Logik setzen? Bei mir ist der Button "Ausgangsreferenz einfügen" bei diesen beiden Modi ausgegraut.
Betriebsmodus "Heizperiode" und "Kühlperiode" per Logik setzen
Stichworte: - -
Hallo Prof.Mobilux
Ich denke da hat Loxone die Hand drauf und lässt das nicht zu.
Finde ich sehr doof, da ich genau das gleiche Problem letzte Woche auch hatte.
Beide Betriebsmodi können nicht als Ausgangsreferenz eingefügt werden.
Habe 14.7.3.6 in Verwendung.
Benjamin G.
Ist das wirklich so beabsichtigt?FG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN -
Hallo Grestorn
Richtig, finde ich total uncool, da ich die Heizperiode vom Wetter abhängig kofigurieren möchte.
Was nützt mir zb eine Heizperiode bis 01.04. wenn es am 19.04. 4°C hat und ich heizen möchte,
dann muss ich diese Zeit wieder anpassen.
Hallo Grestorn
dann muss ich diese Zeit wieder anpassen.Kommentar
Für den Intelligenten Raumregler die Modi umzuschalten.
Möglich, dass mein Ansatz falsch ist !?
Zuletzt geändert von Lightpicture; 19.04.2024, 19:03.FG
Was ich meine - und vielleicht irre ich mich auch - aber die Betriebsmodi "Heiz-" und "Kühlperiode" werden von Loxone im Standard gar nicht genutzt Auch die intelligente Raumreglung nutzt sie nicht.
D.h. Du bist nicht auf diese beiden Modi angewiesen. Du kannst Dir selber einen Modus mit eigenem Namen definieren, den Du steuerst wie Du willst. Und dann auch so einsetzen kannst, wie Du willst.
So weit ich es verstehe sind die beiden Standard-Modi nur ein einfach nutzbares Angebot, aber kein Zwang.Kommentar
Danke für die Info.
Genau so habe ich es umgesetzt.
Heiz und Kühl Betriebsmodus angelegt und den nutze ich jetzt in der Config.FG
Der intelligente Raumregler nutzt doch genau diese Modi?! Ich will das nicht Datumabhängig machen - das ist „1980“. Ich will das intelligent haben.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
und da kannst Du auf alle Betriebsmodi nach Belieben zurückgreifen:
Von sich aus nutzt der intelligente Raumregler nichts, nur wenn Du das entsprechend konfigurierst.Kommentar
Ja, da stelle ich die Zeiten ein, Aber ich bilde mir ein, dass der Raumregler zumindest früher mal zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet hat, je nachdem ob er sich vom Datum her in der Heizperiode oder in der Kühlperiode befunden hat. Gaaaanz früher musste man das Datum noch direkt im Baustein eingeben, dann kam irgendwann der Betriebsmodus.
Das kannst Du immer noch machen, in dem Du die Schaltzeiten an die Betriebsmodi bindest - nur kannst Du selber auswählen, welche Betriebsmodi Du dafür verwenden willst, im Schaltzeiteneditor.Kommentar
Mmmh, ok. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich kann doch da nur Temperaturen hinterlegen oder sehe ich das falsch? Ich will aber den Modus ändern.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Doppelklick auf die Raumsteuerung.
Den Button "Schaltzeiten" unten rechts klicken.
In dem folgenden Dialog einen Betriebsmodus oben klinks auswählen, für den man Schaltzeiten einstellen will. Das kann ein Standard-Betriebsmodus oder auch ein eigener sein:
Mit dem Zahnrad-Icon kann man einen Betriebsmodus zur Liste unten hinzufügen, mit den Pfeilen nach oben und unten verschieben.
Die Modi werden von oben nach unten geprüft, der erste, der zutrifft (also aktiv ist) wird benutzt. In diesem Beispiel hab ich einen eigenen Betriebsmodus namens "Kuscheltemperstur" als höchstes, danach kommt die Kühlperiode und der Tiefschlaf Modus, bei dem die Heizung ganz aus ist.
Der Rest sind die Standard-Wochentage, die immer als letzter Fallback da sind und die man auch nicht löschen kann (damit man nicht ohne Plan dasteht)
In der Visualisierung geht das übrigens auch.Zuletzt geändert von Grestorn; 20.04.2024, 08:29.👍 1Kommentar
