LED Warmweiss- / Kaltweiss Streifen dimmen
  • julianbmw
    • 15.09.2018
    • 258
    Jemand eine Idee wie ma trotzdem 100% WW und 100% KW umsetzen könnte -> Helligkeitsänderung wäre mir egal -> bräuchte trotzdem öfter mal 100 % Power
      Hallo, hab beim Ursprungspost meine Umsetzung ergänzt, dass könnte auch für dich eine Lösung sein.
  • julianbmw
    • 15.09.2018
    • 258
    Leider ist mir noch ein Problem aufgefallen -> beim ausschalten geht das LED-Band nochmal alle Farben durch -> habt ihr das auch bzw. habt ihr eventuell eine Lösung?
    Und noch eine andere Frage wäre es auch noch möglich RGB dazu zu mischen und wenn ja wie?
    Zuletzt geändert von julianbmw; 19.11.2020, 01:00.
    • HRA
      • 1037
      ich habe KNX-Aktoren mit tunable white
      Diese möchte ich über den Lichtbaustein ansteuern
      Habe den Aktor als Lumitech angelegt und entsprechend der Infos aus den vorhergehenden Post umgerechnet
      Helligkeitsregelung geht
      Nun habe ich aber nur einen Prozentwert als Übergabe an den Aktor 0%=2700K 100%=6500K
      Wenn ich die Formel aus dem CW-baustein nehme ändert sich auch die Farbe an Hand des Dimmwertes, diese soll aber fest bleiben.
      Es soll sich jeweils nur der Farbwert oder Dimmwert ändern
      Versuche mich an der Formel, komme aber nicht weiter
      Der Lumitech gibt mir z.B. aktuell 51% 5881K
      der Analogwert ist dann 200515881
      Wie kann ich jetzt genau diese 4 letzten Stellen extrahieren, damit ich diesen Wert dann als Prozent errechnen kann.
      -200000000 ist klar, aber die "51" sind variabel zwischen 0 und 100
      Gruß HRA
      • psg1
        psg1 kommentierte
        Ich hatte in meinem Post die Formeln angegeben.
        Kelvin:
        (I1-200000000)-INT((I1-200000000)/10000)*10000
        Helligkeit:
        Hier solltest du doch einen prozentualen Helligkeitswert und den absoluten Kelvin Wert erhalten?
        Um nun aus den 2700 - 6500 K eine Prozentangabe zu erhalten müsste folgende Formel helfen - I1 ist hierbei der Formeleingang vom Lumitech Lichtbaustein (im Idealfall nach dem Analog Min-Max-Begrenzer):
        ((I1-200000000)-INT((I1-200000000)/10000)*10000-2700)/3800*100
        Alternativ könnte man auch hinter der Kelvin Angabe einen einfachen Skalierer hängen...
    • HRA
      • 1037
      ok, danke
      funktioniert
      hatte irgendwie einen Hänger
      Gruß HRA
      • loxforum
        • 08.10.2021
        • 59
        Zitat von Jan W.
        nickjag Das Problem kommt wahrscheinlich daher, dass Dein Dimmer eine exponentiale Dimmkurve / Wahrnehmungskorrektur verwendet. Diese Option kann entweder in LoxoneConfig eingestellt werden oder im Dimmer - sofern der diese Option unterstützt. Beim Mischen entsteht dann genau der von Dir beschriebene Effekt. Bei mir ist dieser Effekt kaum vorhanden, aber die Dimmkurve auch linear und damit leider im unteren Bereich nicht so fein regelbar.
        Bei mir kommt es ebenfalls zum genannten Effekt mit dem RGBW Dimmer Air. Leider steht in der Beschreibung nichts zur Dimmkurve, weiß Jemand bescheid ob eine voreingestellt ist und wie man sie ändern könnte.
        • chrisulox
          • 15.07.2022
          • 112
          Wurde die RGB-CCT Steuerung bereits in Loxone "integriert" oder muss man noch immer einen "Umweg" gehen?
        • chrisulox
          • 15.07.2022
          • 112
          Im Prinzip eine "Grafik" mit einer schönen Farbpalette und dann noch die Farbpalette oder Schieber für CCT.
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1318
            Die Logik von #3 wird noch immer benötigt, denn es gibt von Loxone keinen dedizierten Ausgang für ein 5-Kanal Aktor (RGB + WW + KW) oder einen für WW und KW.
            Die Frage verstehe ich nicht, denn die gewünschten Features in der GUI bzw. App. gibt es bereits in #3 (seit Ewigkeiten). Was es eben nicht gibt ist ein automatischer "supersmart" Aktor für 5- bzw. 2-Kanäle, der die Logik aus #3 ersetzt.
            Node-RED: IKEA Tradfri
