Böen mit Windmesser erfassen
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 193
    Moin,
    ich habe bei mir einen Modbus Windmesser installiert. Die Windgeschwindigkeit wird jetzt in m/s und per Statusbaustein in Bft angezeigt. Aber wie bekomme ich die Böen dargestellt?
    Definition einer Bö:
    Als eine Bö bezeichnet man im allgemeinen einen kräftigen Windstoß, der oft mit einer plötzlichen Windrichtungsänderung verbunden ist.
    Definitionsgemäß spricht man von einer Bö, wenn der gemessene 10-Minuten-Mittelwert der Windgeschwindigkeit innerhalb weniger Sekunden (höchstens 20, mindestens 3 Sekunden anhaltend) um mindestens 5,0 ms-1 (10 kn) überschritten wird.
    Quelle LINK
    Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das in loxone abbilden kann. Danke
    • 3622
    Guten Morgen keineahnung
    Schau dir diesen Beitrage an, ev wirst du damit zum Erfolg kommen.
    Hallo, ich möchte die maximale Böen-Geschwindigkeit der letzten ca. (!) 90 Minuten haben, was leider Out of the Box nicht. Ich habe dazu überlegt, vier "Min-Max-Bausteine mit Reset" nebeneiandner zu verwenden, die alle versetzt um je 30 Minuten jede 2 Stunden zurück gesetzt werden (diese gehen dann auf einen
    In Beitrag 3 und 5 findest 2 Schaltungen die für dich passen könnten.
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 193
      Moin,
      danke für den Link. Ich werde mir die Schaltung mal anschauen.
      EDIT:
      ich habe mit die Schaltung angesehen. Letzt nicht genau das was ich gesucht habe.
      Aber könnte das klappen?
Ansichten: 114
Größe: 17,1 KB
      gleitender Mittelwert (c = 10, N = 60). Das sollte doch alle 10s den Wert abfragen und 60 Werte ergeben dann doch 10min oder nicht?
      Formel (+5) = Mittelwert + 5ms
      Größer Gleich = Windgeschwindigkeit > Mittelwert+5, dann Wert speichern
      Zuletzt geändert von keineahnung; 05.05.2024, 14:54.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1369
        Es gibt den Baustein "Windmesser", aber der berechnet leider die Maximalwerte in der Vergangenheit. Da mir das vor vielen Jahren nicht gefiel und ich z.B. bei "Sturmschutz" der Raffstores die aktuelle maximale Windgeschwindigkeit sehen wollte, habe ich ein eigenes Pico-C Skript geschrieben, welches auf meinem MS seit vielen Jahren problemlos und effizient läuft. Die "Formel" für Böen habe ich - ebenso wie Loxone - anhand eines 3-sek Durchschnitts gebildet. Das Skript könnte man sicherlich als Grundlage verwenden: https://www.loxforum.com/forum/germa...eigen#post1087
        Loxone kann selber mit den vorhandenen Bausteinen kein gleitendes Maximum berechnen. Die Berechnung über Logikbausteine ist leider sehr aufwändig und dann auch noch ungenau.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • keineahnung
          • 05.03.2023
          • 193
          Moin Jan W.
          danke für das Skript. Ich schaue es mit mal an und stelle dann bestimmt noch Fragen.
