Dauer eines Digitalen Wert als Prozentwert anzeigen
Guten Morgen, ich bekommen von meiner Heizung 2 Werte geliefert für den Heizungsmischer,
Mischer fährt auf und Mischer fährt zu. jeweils mit einem Wert '1' .
Mit welchen Baustein könnte ich den einen Prozentwert anzeigen lassen?
Also Mischer auf Wert 1 für X Sekunden sollen Prozente hochgezählt werden, umgedreht dann wenn "1" Mischer fährt zu, sollen die Prozente wieder runterzählen.
Vielen Dank.
Markus
Grüße Markus
Prozent pro was? Muss ja eine Zeiteinheit her. Also "Prozent offen pro Stunde" oder "pro Tag"...
Du musst Dir dann einen Impulsgeber machen, der z.B. jede Sekunde hochzählt. Der wird durch den Eingang "Mischer auf" aktiviert. Nach dem Impulsgeber hast Du einen Aufwärtszähler, der die Impulse zählt.
Und an dessen Ausgang machst Du eine Division durch die Zeiteinheit, die Du willst, multiplizierst das mit 100 (wegen den Prozent) und dann hast Du am Ausgang den Prozent-Wert.
Also, bei "Prozent offen in der letzten Stunde" müsstest Du beim Divisor durch 36 dividieren (eine Stunde hat 3600 Sekunden, und das dann mal 100 wegen den Prozent)
Als letztes müsstest Du am Aufwärtszähler einmal pro Zeiteinheit (also z.B. zur vollen Stunde) mit einem Impuls auf "Off" zurücksetzen.
Wenn Du das dann "rolling" haben willst, also fortlaufend, wird's etwas komplexer.
Würde es mit dem Dimmer Baustein versuchen. Deine beiden Werte für Öffnen und Schließen auf + und - . Muss halt mit den Paramatern spielen, damit die Zeit passt.
Den Ausgang D kannst du dann für den Prozentwert verwenden.
