Solaredge zweiter WR (Slave) in Loxone anzeigen
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 342
    Habe seit einiger Zeit einen 2. Solaredge Wechselrichter.
    Bisher hatte dieser selbst auch über ein Ethernet Kabel eine Verbindung und auch eine eigene IP Adresse. So konnte ich ihn genau gleich wie den ersten auslesen.
    Neu habe ich ihn aber als Slave an den ersten WR gehängt (Master).
    Somit kommuniziert nun nur noch der erste (Master) mit dem Internet und hat eine IP Adresse.
    In der Monitoring App von Solaredge sehe ich trotzdem wie es sein sollte die Gesamte PV Produktion.
    Aber in Loxone sehe ich jeweils nur die Produktion vom 1. (Master) Wechselrichter.
    Wie kann ich auch die Produktion vom 2. WR (Slave) anzeigen?
    Danke euch
  • kofi1990
    • 21.03.2017
    • 165
    Ich hatte ein ähnliches Setup mit 2 Huawei Wechselrichter.
    Dort war's so, dass die Wechselrichter untereinander mit Modbus RTU verbunden waren (im Master Slave Betrieb).
    Über Modbus TCP habe ich dann über die IP Adresse des Masters beide abfragen können, indem ich die Modbus Adresse 1 für den Master und die Adresse 2 für den Slave verwendet habe.
    Ansonsten am Solaredge mal schauen, ob du die Modbusadresse des Masters/Slave irgendwie herausbekommst.
    • kofi1990
      • 21.03.2017
      • 165
      Hier noch die Screenshots dazu.
Ansichten: 134
Größe: 89,8 KB
ID: 432814Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 125
Größe: 110,2 KB
Ansichten: 130
Größe: 118,5 KB
Ansichten: 128
Größe: 127,3 KB
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 342
        Super. Genau das wird es gewesen sein.
        habe es mal eingerichtet. Sobald die Sonne wieder aufgeht werde ich es testen können.
        danke
