Ich nehme an, Sie meinen P_PV? Ich habe keinen Wert namens Pv.
P_PV ist die Summe der gesamten Solarstromerzeugung, gemessen in Gleichstrom (DC).
P_Load kann entweder eine positive oder eine negative Zahl sein.
Wenn P_Load positiv ist, gibt er die Menge an überschüssiger Leistung (Watt) an, die über dem Verbrauch im Haushalt liegt. Dieser Überschuss würde normalerweise in die Batterie eingespeist werden. Wenn die Batterie voll ist, würde diese Menge in das Netz fließen.
Wenn P_Load negativ ist, zeigt es die Menge an Strom an, die von den Haushaltsverbrauchern verbraucht wird (in Watt).
