Nuki Smart Lock Pro (4. Generation?)
  • sub2010
    • 09.02.2023
    • 22
    Hallo Zusammen, seit dem Upgrade vom Nuki Schloss auf die Version 4.3.10. bricht die Verbindung zwischen der Bridge und dem Nuki 4 Pro Schloss nach 1 - 2 Stunden ab. Das ist Schloss ist dann weder über Loxone noch über die App erreichbar.
    Als Workaround geht da nur den Akku für 30 Sekunden vom Türschloss zu entfernen.
    Hat noch jemand dieses Problem? Sehr ärgerlich da wir uns angewöhnt haben keinen Schlüssel mehr zu benutzen...
    • Scheifli
      • 20.11.2023
      • 6
      Hallo, ich habe die Nuki Bridge und das smart lock 4 heute bekommen. leider komme ich nicht weiter - empfangen NEIN und ausgeben via loxone NEIN. das mit der 4 davor habe ich verstanden. Ports sind freigegeben? Könntet Ihr mir bitte screenshots von Euren seetings machen? lg
      • Scheifli
        • 20.11.2023
        • 6
        hat sich erledigt - mann muss die API Freigabe für die bridge in der APP machen und nicht im browser. es wird dann auch ein anderer token vergeben... sg
        • Horscht
          • 17.01.2019
          • 17
          ein Nuki 4 Pro direkt über MQTT (loxberry) steuern, dh ohne bridge funktioniert?
          Wenn ja: was gibt man als ID ein (die AlexAn in seinem Screenshot rot geschwärzt hat)?
          VG
          • Horscht
            • 17.01.2019
            • 17
            Update (aber leider noch nicht gelöst):
            - NUKI 4 Pro auslesen (ohne Bridge, über Loxberry MQTT): funktioniert
            - Nuki über " Nuki Smart Lock 3.0 Integration" Template steuern (dh Befehle senden): funktioniert
            - Nuki über MQTT steuern: funktioniert nicht.
            Verschiede ID's wurden ausprobiert:
            nuki/nuki/Nuki-ID/lock true
            Nuki-ID = HEX (aus der Nuki App "Geräte ID")
            Nuki-ID = DEC (mit oder ohne Präfix 4)
            Hat schon mal jemand das Nuki 4 Pro mit MQTT ohne Bridge angesteuert bekommen?
            • MarkusCosi
              • 28.09.2023
              • 222
              Hallo Horscht,
              schau mal hier ab Post #255, da stehen eine Menge Beispiele und Details zur Implementierung über die native MQTT-Schnittstelle. Die API ist hier dokumientiert: Link, und muss initial einmal über die Nuki-App aktiviert werden.
              In Kürze: auf dem Loxberry bei MQTT nuki/# subscriben. Die Stati über entsprechende virtuelle Eingänge und virtuelle Texteingänge reinholen (Bezeichnung wie im MQTT incoming view angezeigt wird). In Loxone über das MQTT Gateway entsprechende Befehle schicken (vgl. API dokumentation, für die ID: siehe incoming view der Stati), siehe hier. Dann einen Radiobutton-Baustein und einen Status-Baustein basteln (wie in den Beispielen oben)..
              Zuletzt geändert von MarkusCosi; 14.10.2024, 13:43.
              • GtDizzle
                • 44
                Auch ich habe ein Problem mit dem Nuki und Loxone. Benutze keine Bridge und steuere direkt über die api.
                Leider funktioniert das ausführen der Befehle extrem unzuverlässig und dauert sehr lange.
                Über die Nuki app funktioniert alle einwandfrei.
                Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
                Lg
                • Viper2000
                  • 25.11.2024
                  • 5
                  Hi, ich hab jetzt auch das Nuki 4.0 Pro angeschafft. Ich habe die Bridge nicht dazu genommen und würde gerne lokales MQTT nutzen. Einen loxberry habe ich auch laufen.
                  Kann nochmal jemand die Schritte aufzeigen die nötig sind um MQTT zu nutzen? Haben ja anscheinend einige von euch laufen. Ich würde darüber auch gerne den Status auslesen wie zum Beispiel Akku Ladezustand.
                  Viele Grüße!
                  • MarkusCosi
                    MarkusCosi kommentierte
                    Hallo Viper2000,
                    wo genau hakt es denn wenn du den Schritten wie in Post #21 beschrieben folgst?
                • Viper2000
                  • 25.11.2024
                  • 5
                  Hallo MarkusCosi,
                  ich hatte erst Verständnisprobleme wie das Nuki in den MQTT Gateway eingebaut wird. Nun da ich es verstanden habe klappt auch alles :-)
                  Ich habe übrigens von einem loxone Mitarbeiter telefonisch (in einem anderen Zusammenhang) gesagt bekommen, dass mit dem nächsten großen Loxone-Update MQTT nativ direkt in den Miniserver kommt.
                  Viele Grüße!
                  • 4338
                  MQTT ist bereits in der aktuellen Beta enthalten!
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 422
                    AlexAn Viper2000 Wann soll das nächste große Update den kommen? Ist das schon absehbar?
                    • Viper2000
                      • 25.11.2024
                      • 5
                      GeoPod Wenn ich den Loxone facebook-Channel richtig deute kommt das Update noch diese Woche.
                      MQTT aber beschränkt auf 16 Subscription Inputs und 16 Publish Outputs. Also sehr sehr beschränkt.
                      Zuletzt geändert von Viper2000; 03.12.2024, 07:35.
                      • loxy
                        • 14.04.2020
                        • 168
                        Das Update soll noch heute kommen
                        • GeoPod
                          • 20.01.2021
                          • 422
                          Hallo, ich habe mehrere Nuki 4 pro. Ich würde diese gerne ohne Bridge, loxberry und lokal steuern.
                          Ist dies möglich?
                          • Viper2000
                            • 25.11.2024
                            • 5
                            #30
                            Ist dies möglich?
                            Ja das ist möglich. Wenn du einen Miniserver gen2 hast kannst du die per MQTT ansteuern und auslesen.
                              nein da die vom Loxberry schneller ist
                            • GeoPod
                              GeoPod kommentierte
                              Dank dir. Was empfiehlst du: UDP oder http Empfang?
                              ich hab http eingestellt
