Autmatikbeschattung - sicherheitsabschaltung aktiv
  • Bianca89
    • 29.06.2024
    • 1
    ich bin noch sehr neu in der Loxone welt, leider lässt mich mein Elektriker der eine menge Geld für die installation verlangt hat mit unwissenheit im stich… und ich hab mir den großteil selbst konfiguriert, was die letzten Monate auch ohne probleme gelaufen ist.
    seit heute ist aber bei einem meiner räume von der Automatikbeschattung die Sicherheitsabschaltung aktiv und dadurch kann ich die raffstore nicht mehr verfahren. Habt ihr Ideen was des da haben könnte? ein defekt in der Verkabelung???
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe!
  • JimmyGlitschig
    • 04.08.2022
    • 40
    Hey,
    wenn du in der Loxone App auf die Automatikbeschattung gehst kannst du unter dem Punkt "Verlauf" normalerweise sehen, warum die Beschattung abgeschaltet wurde. Es gibt ja den Frost- und Sturmschutz bei der Beschattung über Loxone, vielleicht ist es in deinem Fall der aktive Sturmschutz?
      • 3646
      Hallo Bianca89
      Hast du Zugriff auf deine Config?
      Dann gehe zu dem Automatikbeschattungsbaustein der für den Raum mit der Abschaltung zuständig ist.
      Schau beim Eingang Wa und/oder Off ob hier etwas angeschlossen ist und wenn ja, was.
      Hier wird vermutlich die Sicherheitsabschaltung herkommen.
