Daikin FTXA35CB Stylish und FTXM20A Perfera in Loxone?
hat jemand bereits die Daikin Innengeräte FTXA35CB Stylish und FTXM20A Perfera in Loxone eingebunden? Über die Loxone AC Control Air scheinen beide nicht unter den unterstützten Geräten auf. Schade, das wäre wohl der einfachste Weg gewesen.
Allerdings haben alle Innengeräte ein integriertes WLAN Modul, dass sich über die Daikin Onecta App steuern lässt. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Innengeräte in Loxone zu integrieren? Hat das schon jemand umgesetzt?
Ich selber habe die Stylish Innengeräte an Loxone angebunden. (Hier gibt es nen älteren Tread oder zwei)
Der AC - Control funktioniert... ...aber nicht richtig.
Das Problem bei Daikin ist, das die Raumtemperatur, die vom Gerät gemessen wird oft viel zu hoch ist.
Loxones AC Control gibt nur die Raumtemperatur vor und wenn der Gerätefühler 24 Grad misst und es werden nur 21 Grad vorgegeben läuft der Ventilator im Automatikmodus nicht.
In den anderen Beiträgen findet ihr eine Berechnung die auch die vom Gerät gemessene Temperatur mit in die Berechnung des zu sendenden Sollwerts einbezieht.
Desweiteren kann der AC Control Air nur die Horizontalen Flügel steuern...
Über die API (darauf basiert der andere Tread) hat man die Möglichkeit auch beide Flügel zu steuern.
Danke! Bin dann auch noch über diesen Thread gestolpert: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ma-integration
Das klingt auch nach einer interessanten Variante, gerade weil dort auch externe Temperatursensoren unterstützt werden. Das wäre zwar immer noch nicht die Loxone-Temperatur, aber dann immerhin ein Sensor, den man an eine sinnvolle Stelle platzieren kann.
