Der Grund, warum es in V14.7.3.6 mit Read Input Register funktionierte, war, dass es einen Fehler in Loxone Config mit den Registern gab
Dieses Problem wurde mit der Config Version 15 behoben.
Das ist der Grund, weshalb Sie jetzt auf Read Holding Register umstellen müssen, da die Register eigentlich alle Holding Register sind.
Man hat ja bei den MODBus Befehlen das Optionsfeld 1-4 für die Registertypen. Bei Typ 3 und 4 ist die Änderung in der 15er Config drin, die wurden in der Typdefinition getauscht. Bei mir wurden dadurch alle x3 Register auf x4 migriert. Das bekommt man wahrscheinlich auch gar nicht mit, wenn das Register auch mit x4 gelesen werden kann. In meinem Fall liefeert aber der CerboGX die Batterietempertaur mit x3 oder der Wert ist immer leer bzw. Loxone verwendet den letzten lesbaren Wert.
Aus meiner Sicht war bei mir alles korrekt eingestellt, hat funktioniert und ich habe mich an dem LoxoneTemplate aus der Library orientiert.
leopoldiskatzinakis
Welches Problem liegt denn an?
Sofern es die hohen Preise sein sollten, wäre ich froh, wenn ich auch solche bekäme
Wenn es darum geht, dass alle unter "sehr hoch" eingestuft sind, könnte es an der Eigenschaft "Max - Fixed very high price" liegen.
leopoldiskatzinakis
Hej!
Sorry ich hab meinen Kommentar versehentlich gelöscht.
Mittlerweile bin ich schlauer - an den von dir genannten Eigenschaften liegts nicht, sondern die Preisberechnungsformel funktioniert seit 15.1 wohl nicht mehr wie vorher.
Ich hatte zB. ((I1*100)*1,2)+1,44 drinnen - hat seit Monaten super funktioniert, jetzt funktioniert es nur noch mit (I1*I2)+I3 (4. Stelle mit *100 funktioniert nicht mehr).
Es sind nur weitere Variablen dazu gekommen I2/I3... aber an der Berechnung hat sich nichts geändert.
Dein Problem liegt wohn eher darin das du in Cent/kWh rechnest, der SPO aber für €/kWh ausgelegt ist.
Ich gehe mal stark davon aus das er nun mit den 16,xxx die als hoch einstuft.
Schau mal was im Feld Max - Fixed very high price bei dir Eintrag en ist.
Ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, worum es genau gegangen ist.
Ich habe bei mir die Varianten mal angelegt und kann keine Unterschiede finden.
Preisberechnung:
SP1 = ((I1*100)*1.2)+1.44
SP2 = I1*120+1.44
SP3 = (I1*I2)+I3
Ach du meine Güte, danke euch! Jetzt hab ichs geschnallt mit den Fixed very high price, keine Ahnung warum es bisher funktioniert hat, aber das war mein Fehler!
