Energieflussmonitor
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 300
    Hallo Philipp,
    DANKE für Deine superschnelle Antwort :-)
    hast Du dei Einbdinung vir API oder Modbus genacht und warum hast Du Dich für diese Variante entschieden ?
    Liebe Grüße Wolfgang
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 300
    DANKE schon mal für Eure Unterstützung !
    Nach eingen abendlichen Stunden läuft die PV-Integration über die API (nach dem Vorbild von Philipp) soweit mal recht gut. :-)
    Einge Fraen habe ich aber doch noch:
    1) Beide Verfahren zum Auslesen der Werte (Modbus TCP bzw. Virtuelle Eingänge über API) kann man wohl nur wahlweise anwenden da man im Wechselrichter die Einstellung „SunSpec-Model-Type“ für Modbus auf „float“ und für API auf „int + SF“ einstellen muss ?
    2) Kann man über die API auch mehr Details abfragen ? Bspw.
    -​ Zustand des Notstrom-Umschalters. Gerade das wäre ja interessant um Verbraucher abzuschalten
    - Die Leistung der beiden PV-Flächen getrennt
    3) In einem Screenshot in #5 sind virtuelle Eingang "E-Total" (vom WR) und „EnergyReal_WAC …“ (vom Smartmeter) zu sehen.
    Was liefern diese Eingänge und wozu sind sie sinnvoll ? Woher bekommt man die ?
    4) Kann man die bisher aufgezeichneten Werte löschen ? Währen der Versuche hat meine Anlage gestern angeblich mal 2 TW erzeugt.
    Der Wert haut mir jede Statistik zusammen.
    5) Energieflussmonitor: Der hat bei absoluter Dunkelheit trotzdem bei der PV-Erzeugung grün angezeigt und eine Erzeugung animiert. Kann man da einen Schwellenwert einstellen ?
    • scharph
      • 22.09.2022
      • 5
      zu 2) Siehe Fronius Solar API V1 (https://www.google.com/url?q=https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%2520Energy/Operating%2520Instructions/42,0410,2012.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjmhKKJlYmCAxWSiv0 HHU5YCPsQFnoECAAQAg&usg=AOvVaw2lHnc2X9Z9QqY2NifC_J Bv)
      4) Baustein löschen und neu erstellen ... hab ich auch schon danach gesucht ..
      Loxonebegeistert seit 2022
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 301
        1) [FONT=Calibri]Beide Verfahren zum Auslesen der Werte (Modbus TCP bzw. Virtuelle Eingänge über API) kann man wohl nur wahlweise anwenden da man im Wechselrichter die Einstellung „SunSpec-Model-Type“ für Modbus auf „float“ und für API auf „int + SF“ einstellen muss ?
        Du kannst auch ModBus mit Int+SF betreiben. Ist halt mathematisch etwas aufwendiger.
        • Wolfgang67
          • 18.11.2016
          • 300
          Danke für die Tipps ! Baustein ist neu angelegt.
          Was ich noch unschlüssig bin.
          Am Energieflussmonitor habe ich die Zähler PV-Erzeugung (P-PV), PV-Speicher (P-Battery) und Netz (P-Grid) integriert. Als Verbraucher habe ich eine Gruppe Garten mit den Zählern von Poolpumpe und Bewässerung. Zusätzlich habe ich "Rest" aktiviert der derzeit mangels anderer Zähler den Verbrauch des Hauses darstellt.
          --> Ist es sinnvoller anstatt dem "Rest" den Zähler Verbrauch (P-Load) zu integrieren ? Der würde aber wohl de Gesamtverbrauch inkl. Pool und Bewässerung anzeigen.
          Auch ohne Pool und Bewässerung sind interessanterweise die Werte aus P-Load und Rest doch meist unterschiedlich.
          • scharph
            • 22.09.2022
            • 5
            Wie in meinem Beispiel oben bereits gezeigt.
            Netz:
            Zähler Bidirektional
Ansichten: 210
Größe: 287,9 KB
            Load:
Ansichten: 208
Größe: 291,6 KB
            Knoten "Energieflussmonitor" Rest deaktivert
            Ich habe oben den Lastzähler in den EFM integriert und den Verbrauch (P Load) eine Ebene darunter platziert (Drag and Drop) .. und habe den Rest aktiviert
            Der Knoten "Verbrauch (P_Load)" ist wie unten ersichtlich dann automatisch ein Verteiler
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 233,3 KB ID: 449682
            In der App sieht das dann so aus
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0489.png Ansichten: 0 Größe: 452,5 KB ID: 449683
            Wenn ich dann in die Gruppe reingehe
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0490.png Ansichten: 0 Größe: 153,8 KB ID: 449684
            Hab ich meine Verbraucher darunter und wiederum den Rest
            Mfg Philipp
            Zuletzt geändert von scharph; 19.12.2024, 11:27.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 300
              DANKE, habs jetzt auch so umgesetzt. Sieht gut aus :-)
Ansichten: 168
Größe: 28,0 KB
ID: 449710Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 167
Größe: 30,1 KB
              Zum Test einfach mal einen kleinen Verbraucher am Loxone-Stecker der Bewässerung angehängt...
              ​​Die Differenzen ergeben sich wahrscheinlich dadurch dass die Screenshots mit kurzem Zeitabstand gemacht wurden.
              Zuletzt geändert von Wolfgang67; 19.12.2024, 16:45. Grund: Jetzt hoffenltich mit Bilder
              • scharph
                scharph kommentierte
                die bilder werden nicht angezeigt
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 300
              Jetzt muß ich mich doch nochmal melden.
              Mir ist aufgefallen, dass die Werte im Energieflussmonitor oft nicht wirklich zusammenpassen - auch über längere Zeit.
              Im Energieflussmonitor sollten aber alle Verbraucher über Zähler berüscksichtigt sein, trotzdem fehlen z.B: im Beispiel ca. 50W.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 26,5 KB ID: 449714
              Ziemlich gleichzeitig sah das in der Fronius App so aus. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 119,2 KB ID: 449715
              Hier stimmt die Summe
              Woran kann das liegen ?
              Zuletzt geändert von Wolfgang67; 22.12.2024, 08:31.
              • Wolfgang67
                • 18.11.2016
                • 300
                Ich habe jetzt testweise im Energieflussmonitor "Rest" aktiviert. Wie nach der obigen Abweichung schon fast erwartet ist hier konstant ein Verbrauch von c. 30 W.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 449953Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 31,1 KB ID: 449954
                Der Zähler "Verbrauch" in dem der Eingang "P_Load" rein geht sollte doch den Gesamtverbrauch liefern ? Daher müsste nach meinem Verständnis der Wert bei "Rest" ja 0 sein.
                Hier die verwendeten Eingänge und Zähler:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 48,7 KB ID: 449955
                und die Konfiguration des Energieflussmonitors:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 40,6 KB ID: 449956
                Habe ich einen Denkfehler oder woran könnte es liegen, dass "Rest" nicht 0 ist ???
                LG Wolfgang
                Zuletzt geändert von Wolfgang67; 22.12.2024, 08:44.
                  • 7283
                  Habe ich einen Denkfehler oder woraun könnte es liegen dass "Rest" nicht 0 ist ?
                  Um die Frage zu beantworten müsste man wissen woher deine Werte genau kommen, und wie sie abgefragt werden.
                  Für den EFM ist ein eine reine Rechenaufgabe.
                  Er rechnet alles gegeneinander auf und was übrig ist, wird dem Rest zugeschrieben.
                  So kann es unter umständen auch mal sein das der Rest ein Erzeuger ist und nicht nur verbraucht.
                  Woher kommen solche Überhänge?
                  In den wohl allermeisten Fällen an den Abfrageintervallen der Zähler (zumindest bei mir).
                  Liefert ein Zähler zB den Wert 0,x Sekunden später als ein andere, oder eine Leistung wurde just in dem Moment geschaltet als er das Netz abfragt.
                  Die Berechnung im EFM hat dann mit einem Wert der zuvor galt statt gefunden. Ein paar Sekunden später passt wieder alles.
                  Man darf hier nicht auf das letzte Watt zählen, außer man hat zu 100% alle Werte Millisekundengenau vorliegen, dann passt das.
                  Das wird aber bei mehreren Zählern wohl kaum klappen.
                  • Wolfgang67
                    • 18.11.2016
                    • 300
                    Danke für Deine Antwort !
                    Dass die Werte nur zu gewissen Intervallen abgefragt werden und durch die unterschiedliche Abfragezeit gewisse Differenzen entstehen können ist mir klar.
                    Theoretisch sollte der Rest als Schwnkunswert aber im MIttelwert ca. 0 sein, d.h. mal Verbraucher und mal Lieferant sein.
                    Bei mir ist der Rest aber ziemlich Konstant bei 30 W als Verbraucher. Und das ist bei 300-400 W Dauerlast im Verhältnis dann doch nicht so wenig.
                    Meine Werte kommen von virtuellen Eingänge die ich aus einer Vorlage aus der Loxone-Library übernommen habe mit
                    http://IPAdresse des WR/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
                    Die einzelnen Anfragen über folgende Befehle:
                    P_PV: \i"P_PV" : \i\v
                    P_Battery: \i"P_Akku" : \i\v
                    P_Load: \i"P_Load" : \i\v
                    P_Grid: \i"P_Grid" : \i\v
                    Gerade fällt mir auf, dass sowohl die Erzeugung auf 0 ist also auch der Speicher bei 0 W. Der Verbrauch wird also zu 100% aus dem Netz gedeckt. Dabei ist der Rest jetzt schon seit einigen Minuten auf 0.
                    • SPS-Guru
                      • 27.12.2022
                      • 64
                      Ich denke deine 30W die du suchst werden im WR verbraten.
                      Ich habe zwischen WR und Netz/Haus noch einen MID-Zähler drin und da
                      sehe ich immer eine Differenz zwischen der API-Abfrage (P_PV: \i"P_PV" : \i\v) und
                      dem Wert welcher der Zähler ausgibt.
                      Den Zähler braucht es eigentlich nicht aber ich wollte halt mal die Werte V/A/P/F vom
                      WR messen.
Name: Differenz WR Zaehler.png
Ansichten: 118
Größe: 16,0 KB
                      Zuletzt geändert von SPS-Guru; 23.12.2024, 13:11.
                      • Wolfgang67
                        • 18.11.2016
                        • 300
                        Danke für die Klärung !
                        Das klingt jedenfalls plausuibel dass das die Verlustleistung des WR ist. Vor allem auch da der Wert in Rest immer 0 ist, sobald der WR weder etwas produziert, noch aus dem Akku raus zieht.
                        Wünsche ein frohes Fest !!!
                        Zuletzt geändert von Wolfgang67; 23.12.2024, 19:04.
                        • Wolfgang67
                          • 18.11.2016
                          • 300
                          Die Einbindung funktioniert jetzt wirkich gut. :-)
                          Was ich aber noch gerne hätte wäre eine Anzeige der Leistung der beiden PV-Flächen d.h. der EIngänge MPP-1 und MPP-2 am Wechselrichter.
                          Ich habe dazu auch die Doku der Fronis Solar API studiert, habe aber nichts gefunden.
                          Hat das schon wer umgesetzt ?
                          Wie kann ich dazu entsprechende virtuelle Eingänge für MPP1 und MPP2 definieren ?
                            Die MPP Eingänge sind kpl. falsch für den EFM, sie zeigen dir die DC Leistung an. Die hat aber nichts mit der AC Leistung zu tun.
                            So was kann man sich informativ anzeigen lassen auf einem extra Zähler, aber nicht im EFM.
                            Ich würde sagen das auch das Informationen sind die nichts bringen, außer das du berechnen kannst wie effektiv den WR ist.
                        • Wolfgang67
                          • 18.11.2016
                          • 300
                          #30
                          Sorry, das habe ich ev. schlecht beschrieben:
                          Die Werte für die beiden PV-Flächen möchte ich eh zur Information extra anzeigen und nicht im EFM integrieren.
                          Zuletzt geändert von Wolfgang67; 02.01.2025, 18:23.
